2 страниц V   1 2 >
> Грабли с SWD
glonium
сообщение Jul 26 2012, 20:00
Пользователь №: 65 303
Доброго времени суток!
Недавно стал счастливым обладателем отладочной платы olimexino-stm32 досталась почти на халяву, вот только использовать Maple для её прошивки я не собираюсь!
У меня в наличии есть программатор st-link V2, но к сожалению там нет переходника на SWD (схема платы тут), ншёл схему переходника тут вот только какой номинал резисторов непонятно да и нужны ли эти линии подскажите знающие люди пожалуйста!
scifi
сообщение Jul 26 2012, 20:12
Пользователь №: 25 136
Какие такие резисторы? Там всё крайне просто: SWCLK, SWDIO, GND, Vcc. Причём Vcc нужно только для того, чтобы ST-LINK выдавал правильные уровни. Никаких резисторов. Сам так делаю: прямое соединение МК и ST-LINK по вышеупомянутым 4-м линиям.
glonium
сообщение Jul 26 2012, 20:21
спасибо попробуем а резисторе имелось в виду которые в схеме http://mt-system.ru/sites/default/files/jtag_swd.pdf на линиях TRST и RTCK! и тогда ещё попутный вопрос получается если плата питается от usb и st-link тоже то Vcc необязательно (так же как и gnd)???
scifi
сообщение Jul 26 2012, 20:51
Цитата(glonium @ Jul 27 2012, 00:21) *
Vcc необязательно
Только если подадите на ST-LINK (вход target Vcc) напряжение, равное напряжению питания МК. Лучше не надо, начните с простого
Жуткая ересь! Вот этого не надо, раз не понимаете, о чём идёт речь.
glonium
сообщение Jul 27 2012, 05:14
как я понимаю гальванической развязки нет в st-link а плату я питаю от того же usb что и st-link и поэтому общий у них и так один!
scifi
сообщение Jul 27 2012, 06:02
Общий один, но если соединение GND длинное (плата - кабель USB - компьютер - плата USB - ST-LINK) вместо короткого (кабель SWD), то на нём могут такие помехи навестись, что в лучшем случае ничего не будет работать, а в худшем - что-нибудь сгорит.
glonium
сообщение Jul 27 2012, 06:55
Тут я с вами согласен что помехоустойчивость ниже! Спасибо за ответы сегодня попробую!
scifi
сообщение Jul 27 2012, 07:14
Не только помехоустойчивость. Быстрые сигналы могут просто не дойти по длинному кабелю (индуктивность).
glonium
сообщение Jul 28 2012, 20:24
Подключил ST-Link, установил драйвера и ST-Link Utility, подключил плату по схеме приведённой ниже, запустил утилиту попробывал подключиться пишет No target connected! посмотрел осциллографом напряжение на выводе SWCLK тишина! В чём дело не пойму!
alx125
сообщение Jul 28 2012, 23:06
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Не только. Еще, для разных семейств F1, F2 используются разные алгоритмы программирования FLASH в зависимости от Vcc. Именно поэтому ST-Link измеряет Vcc (уровень можно видеть в одном из окон).
glonium
сообщение Jul 29 2012, 08:48
Поискал в интернете наткнулся на грабли с виртуальным диском убрал виртуальник не помогло!
Tahoe
сообщение Jul 30 2012, 07:16
Пользователь №: 15 600
Теперь осталось зайти под учетной записью Администратора и ST-link, о чудо, увидится. sm.gif
Вывод: зачем пользоваться этим странным продуктом, когда все то же самое, включая поддержку SW-режима, плюс кучи других камней от разных производителей, можно получить с помощью 15-ти баксового, китайского J-Link. wink.gif
glonium
сообщение Aug 2 2012, 21:01
УРА я неправильно переходник распаял оказывается!! В Utility всё заработало! 08.gif а вот в Keil не работает sad.gif! Бум разбираться дальше!
Vladimir_T
сообщение Aug 16 2012, 08:40
Пользователь №: 14 073
Скажите, а как МТ-Линк V7 перевести в режим поддержки SWD? А то у меня такая ситуация: подключил STM32F405 по SWD. Из Кейла идет программирование, и сигналы SWCLK, SWDIO есть! Но ответа от процесора нет! И процессор остается не запрограммированным. Есть, правда резистор подтягивающий на питание (10 к) для линии SWDIO, но не может же он мешать?! В КИТАх он есть! Хотя уберу, надо проверить!
Tahoe
сообщение Aug 16 2012, 09:06
Сообщение #15
Могу ошибаться, но по-моему никак. Нужен ххх-link V8. Вот, например.
Из описания по ссылке:
V8.0 version for V7.0 improvements:
(1) improve the SWD hardware interface circuit the counterfeit JLINK V8 using the JTAG debug mode can be normal debugging, but when debugging the CORTEX-M3 core chip will not be able to use the SWD functionality. V7 hardware SWD is not the same part with the V8, if forced to switch to SWD mode, JLINK master chips will be burned! JLINK V8 interface circuit using two-level converter chip, using a level converter chip must be fake and the V8!
(2) V8.0 using the two-color LED can indicate the working status of V7.0 only one LED indicator;
(3) to optimize the firmware structure, the firmware upgrade function to move the bootloader area, the application area doubling, easy to add new features;
(4) support for ARM11 better, much faster than JLINK V7 is the first choice for the ARM11.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
