> Использование диода в МОСФЕТе
Billy_Bones
сообщение Aug 5 2012, 19:48
Пользователь №: 60 366
День добрый, коллеги.
Насколько корректно использование диода, образованного структурой MOSFETa в качестве мощного выпрямительного диода?
Вот схемка мотоциклетного регулятора напряжения (шунтовый регулятор, закорачивающий обмотки трехфазного генератора с постоянным магнитом по достижении необходимого напряжения на батарее). В оригинальных регуляторах используется 9 отдельных силовых элементов - 6 диодов мостом и три тиристора впараллель нижним диодам, с управлением от простенькой пороговой схемки.
Авторы этого регулятора поставили 3 диода и 3 транзистора. Ко мне он попал со всеми дохлыми транзисторами (правда, создатели допустили ошибку при разводке печатной платы и супрессор D7 был подключен к схеме только одной ногой, что тоже могло быть причиной). Вот и возник вопрос - почему они вышли из строя, и допустима ли работа транзисторов со смещением этих диодов большими токами. Выходной ток генератора - до 30А.
Параллельно вопрос номер два - зачем использовано две цепи для контроля напряжения: R4 R6 С4 и R5 R7 C5?
Причем я второй раз встречаю такое включение (первый раз - в устройстве плавного включения ламп накаливания). В чем смысл и преимущество такой схемы?
Ydaloj
сообщение Aug 6 2012, 06:07
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
у боди-диода высокое прямое напряжение падения, делающее его никаким в качестве выпрямительного. скоростные характеристики тоже не всегда хороши.
на ваших напряжениях, типовые мощные диоды имеют Vf около 0,5-0,7В, боди-диод хотя бы на вольт поискать ещё надо
сообщение Aug 6 2012, 07:55
Пользователь №: 11 287
Когда-то, в 90-х, делали бытовые DC-AC 12 <-> 220В. В режиме зарядного устройства как раз использовались для выпрямления боди-диоды пуш-пулла. Вполне себе неплохо работало.
xemul
сообщение Aug 6 2012, 10:53
Пользователь №: 18 731
GP1, вероятно, используется как CIN-, GP0 - как AN0.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 08:04
Страница сгенерированна за 0.0242 секунд с 7
