Как правильно выбрать baudrate для беспроводной связи? |
(1 - 8)
Aug 20 2012, 10:41
Пользователь №: 17 897
Цитата(Jurenja @ Aug 20 2012, 16:37)  Это значит, что полоса ПЧ ваших трансиверов позволяет работать с такой скоростью. Или используйте всю полосу трансиверов, или замените их более узкополосными - выиграете в чувствительности. Т.е. чем ниже скорость передачи данных - тем уже полоса у приёмника = большая дальность при прочих равных?
Курильщик даташитов со стажем
Aug 20 2012, 11:25
В общем случае, ситуация прояснилась, спасибо  Цитата(soldat_shveyk @ Aug 20 2012, 17:21)  Скорее всего, Вы изменяли скорость передачи, а полоса фильтра (радиоканала) не менялась. Естевственно, она широкая, и рассчитана под максимальную скорость. Поэтому мощность шума и сигнала оставались одинаковыми при изменении скорости. Если бы Вы перешли со скорости 115 кБит на 9.6 кБит и пропорционально уменьшили полосу канала, то в идеале получили бы выигрыш 10*Log(115.2/9.6) = 10.8 дБ. А это уже серьезный прирост к дальности связи. Нет, полосу фильтра пересчитывал, вернее она автоматически пересчитывается в силабсовских исходниках, исходя из baud rate. Просто, видимо, у нас эфир не сильно загрязнен шумами.
Aug 20 2012, 12:04
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Цитата Просто, видимо, у нас эфир не сильно загрязнен шумами. )))))))) Эфир всегда загрязнен шумами, особенно тепловыми. Абсолютная мощность шума не влияет на изменение дальности при изменении скрости передачи в канале. Цитата Нет, полосу фильтра пересчитывал, вернее она автоматически пересчитывается в силабсовских исходниках Канальный фильтр, он же фильтр основной селекции, там стоит аппаратный, и он не "пересчитывается". Вы имели ввиду другой фильтр.
Aug 20 2012, 12:34
Цитата(soldat_shveyk @ Aug 20 2012, 18:04)  Канальный фильтр, он же фильтр основной селекции, там стоит аппаратный, и он не "пересчитывается". Вы имели ввиду другой фильтр. Хмм..интересная информация Цитата The digital channel filter and demodulator are optimized for ultra low power consumption and are highly configurable. Supported modulation types are GFSK, FSK, and OOK. The channel filter can be configured to support bandwidths ranging from 620 kHz down to 2.6 kHz. A large variety of data rates are supported ranging from 0.123 up to 256 kbps. здесь идёт речь об этом самом канальном фильтре? или каком-то другом?
Aug 20 2012, 12:57
Из: С-Петербург
Цитата The digital channel filter Значит - неправ я оказался, там фильтр цифровой, и конфигурируемый. Отстал от жизни немного )))) Но тогда не понятно. Может фильтр не перегружается по каким-то причинам? Было бы неполохо проверить.
