2 страниц V   1 2 >
> Помогите прояснить роль ПТ в схеме.
smk
сообщение Aug 6 2012, 08:48
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Помогите понять как будет работать ПТ в приведенной схеме. Размах сигнала датчика может быть до 1 В (а может и более, нет точных данных, на резисторе 10 ом составляет 2 мВ).
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Iptash
сообщение Aug 6 2012, 08:59
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
А что это за датчик?
Le Fou
сообщение Aug 6 2012, 12:38
Группа: Validating
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 30 747
облегчает перегрузку? слив избытка тока с датчика в транзистор. Еще, кажется, выход ОУ из перегрузки ускорится.
Причина редактирования: Избыточное цитирование
smk
сообщение Aug 6 2012, 14:08
Из: Украина, Киев
датчик - электрохимический датчик газа. В инструкции речь о нагрузочном резисторе, а в их же тестовой (или отладочной) плате вот так включено. ну и номиналы в обратной связи оу смущают.
Tanya
сообщение Aug 6 2012, 14:19
Пользователь №: 12 883
Датчик выдает ток, который идет на трансимпедансный усилитель.
А ток через транзистор в норме течь не должен - напряжения на нем нет.
Зачем он - мне непонятно. Два хороших диода на питание для защиты?
smk
сообщение Aug 6 2012, 14:43
Из: Украина, Киев
я предполагал что транзистор обепечивает ток нагрузки датчика при его срабатывании и до очистки. однако включение транзистора не вполне ясно.
собственно плата
Iptash
сообщение Aug 6 2012, 16:12
Еслиб характеристики датчика, можно было бы просимулировать например в MultiSim и что за полевик?
Le Fou
сообщение Aug 6 2012, 17:17
Группа: Validating
Датчик, похоже, нагоняет туда отрицательного тока. Если входного сигнала много, ОС опера не может его скомпенсировать, и на второй ноге появляется реальный минус. Опер позволяет до -0.3В. на входе относительно нижнего питания, в принципе на Шотки конечно падает и поменьше, но в даташите есть оговорка про защелкивание с помиранием ОУ..
А транзистор, если на стоке появился минус относительно истока, откроется и сольет заряд в себя. Мне так кажется.
Iptash
сообщение Aug 6 2012, 17:50
Похоже датчик имеет большую емкость, для компенсации поставили полевик.
Дмитрий_Б
сообщение Aug 6 2012, 18:28
Пользователь №: 53 195
Возможно, при увеличении потенциала на инвертирующем входе, транзистор открывается и ограничивает разность потенциалов между входами.
Le Fou
сообщение Aug 6 2012, 19:10
Группа: Validating
мне кажется, что при уменьшении (в смысле знака)
smk
сообщение Aug 7 2012, 05:13
Из: Украина, Киев
Полевик не известен. Хочу сегодня собрать с кп103 и уд90, посмотреть что будет. В описании датчика действительно есть оговорка, что если один его вывод соединить с общим, то на другом потенциал может оказаться отрицательным (как-то так). И по этому они вводят смещение на 1,2 В чтобы можно было использовать однополярный оу. В целом как я вижу единого и твердого мнения относительно роли ПТ нет. Может еще есть какие идеи? Я вот вообще не уверен что он когда либо откроется вообще.
Tanya
сообщение Aug 7 2012, 06:05
А можно ли себе представить обратное? Чтобы потенциал относительно нуля был всегда положительным при заземлении произвольного конца...
Электрохимический датчик как работает?
Напряжение характеризует энергетику химической реакции, а ток (заряд) - количество (про)реагирующего вещества.
Поэтому ток из него необходимо забирать. Устанавливается динамическое равновесие вместе с диффузией или другим транспортным механизмом поставки реагента для этой батарейки.
сообщение Aug 7 2012, 07:42
Пользователь №: 45 710
Рабочее напряжение у датчика близко к нулю, иначе он выгорает, поэтому транзистор замыкает датчик при отсутствии питания схемы. Это в теории. Поэтому на практике пассивное управление таким ответственным узлом можно оправдать только бесконечной жадностью.
Tanya
сообщение Aug 7 2012, 07:59
Сообщение #15
Не выгорает, наверное, - через защитные диоды входов замыкается. Да и без этого не должен выгорать.
Но.
Мысль Ваша кажется мне плодотворной - таким образом "батарейка" разряжается при выключенном питании - реагенты не накапливаются.
Поэтому при включении сразу будут правильные показания.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
