Цитата(EvgeniyCH @ Aug 21 2012, 09:34)
я считаю, сигнал на этом выводе формирует sja1000 для пробуждения atmega162
кроме того,
На схеме вывод 16 SJA1000 обозначен портом (стрелка от микросхемы) выход
вывод 8 на Atmege обозначен портом (стрелка к микросхеме) вход
Спасибо.Про стрелочки я что то ступил.
Посмотрел обмен между sja1000 и atmega162 , есть по всем линиям , в точности такой же как и на рабочем модуля .
Кстати обратил внимание что светодиод зелёный (передача данных)моргает у обоих модулей
а красный (подключение шины CAN)только у работающего.
Получается что sja1000 не готова к передаче .
Не подскажите sja1000 основываясь на каких данных выдаёт сигнал сброса(как я понимаю готовности к обмену данными) на 16 вывод ?
Может sja1000 через 20вывод диагностирует PCA82C251 на 5 выводе и не получая нужных данных не включается
на передачу данных,поэтому на 16 выводе нет сигнала?
