> Гле достать, защитное покрытие ,зеленку.
Aleksandr
сообщение Aug 18 2012, 19:09
Пользователь №: 4 481
Народ, помогите решить небольшую проблемку.
Как обычно у нас все делается (проектируются платы) срочно, де еще несколько дел надо делать одновременно. Естественно, где-то какие-то мелочи вылазят. В общем чтоб не городить огород взял разработанную мной же плату, как конструктив, поудалял все элементы и связи кроме разъема и отв. под лицевую панель спроектировал новую и отправил на изготовление. Да вот незадача забыл убрать вскрытие от маски, что я сделал в одном месте, т.к. не открыл эти слои. В результате пришли платы с небольшим прямоугольником 4х9 мм без зеленки. Его в принципе незаметно, но у нас платы принимает ПЗ. Может придраться. Вот и возникли у меня мысли. Может, продается, где ни-будь это защитное покрытие (зеленка), так купить баллончик для таких случаев и покрыть кисточкой такое место. Тогда кто подскажет, где купить и как оно дразнится. Или может, есть еще какие-то варианты?
SSerge
сообщение Aug 19 2012, 11:25
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Напишите в этом квадратике фломастером "ОК", или ещё что-нибудь.
Ни у кого и вопросов не возникнет, ясно же что поле специально сделано для отметок о результатах тестирования.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Canis Dirus
сообщение Aug 19 2012, 15:17
Из: Нефтеюганск
Пользователь №: 42 967
Баллончик купить не получится, только шприц. Или двухкомпонентную (например вот здесь можно попробовать купить) или УФ-отверждаемую (на ебэе китайцы продают, правда вот её нанесение тот ещё геморрой).
С уважением, Алексей Шапошников.
Aleksandr
сообщение Aug 20 2012, 08:57
Да, спасибо, вроде то что надо. Только где бы это в Украине купить, не нашел. Может плохо искал.
grts
сообщение Aug 20 2012, 09:05
Из: Смоленск
Пользователь №: 53 279
Думаю, что все же будет проще убедить ПЗ сделать отступление от КД, чем заделать указанный прямоугольник так, чтобы было качественно и незаметно. Скорее всего Вас спасет вторичное нанесение слоя маски по всей поверхности платы на дефектной стороне, и то густота цвета маски будет несколько выдавать дефект.
Инструктор по применению лосей в кавалерийских частях РККА
gte
сообщение Aug 20 2012, 17:31
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Раз открыт, значит прошел лужение и с коррозией не хуже чем на местах пайки.
А для отмазки, если надо, напишите в КД что это место для соединения общего провода пайкой при наладке, ремонте и т.п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
