> связка atmega162 sja1000
finn777
сообщение Aug 19 2012, 09:28
Пользователь №: 54 656
Добрый день.Собрал два модуля по схеме
Michael
Один заработал ,второй нет.
Нашёл что у второго при отправке сообщений на 16 выводе(CAN_INT) SJA1000 нет таково сигнала.
Не подскажите в этом проекте сигнал на этом выводе формирует atmega162 для пробуждения sja1000
или sja1000 сбрасывает этим сигналом atmega162 ?
вот что написано в PDF про этот вывод
interrupt output, used to interrupt the microcontroller; INT is active LOW if any bit of
the internal interrupt register is set; INT is an open-drain output and is designed to
be a wired-OR with other INT outputs within the system; a LOW level on this pin will
reactivate the IC from sleep mode
Сообщение отредактировал finn777 - Aug 19 2012, 09:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
