2 страниц V  < 1 2
> Как сделать преобразователь 18...30VDC --> 5VDC (400mA) о-о-очень маленького размера?, MC34063 разочаровала...
sup-sup
сообщение Dec 22 2005, 09:03
Пользователь №: 7 997
На LM2576 не получится "совсем маленький" преобразователь. Корпус большой, частота 52 кГц, значит и дроссель и конденсаторы большие. ВСЕ будет неоправданно большое. Нужна частота несколько сотен кГц, тогда дроссель будет 2-10 uH, конденсаторы танталовые 50-200 uF. Посмотрите, все-таки LM3485 или поищите на Ваш вкус что-нибудь поновее. И транзистор внешний возьмите - тогда легче комбинировать и дешевле получится. Выбор хороший у IRF или кто Вам больше нравится. Все надо брать поновее - это лучше и дешевле. Разработка не такая уж страшная . На NS поддержка дизайна хорошая.
С Новым Годом !
Сообщение отредактировал sup-sup - Dec 22 2005, 09:08
smr80
сообщение Dec 22 2005, 10:56
Пользователь №: 5 129
sup-sup
попробую посмотреть и проверить оба варианта...
И Вас с тем же самым! :))
vm1
сообщение Dec 22 2005, 14:41
Пользователь №: 4 978
У lm2594 частота выше,
дроссель и емкости меньше.
Vitёk
сообщение Dec 26 2005, 09:28
Сообщение #19
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
Мой коллега по работе (программист с навыками паяния) с интересом прочёл всё вышесказанное и задал вопрос почти в тему: какие есть доставабельные (не дефицитные) контроллеры пушпульных (с 2 полевиками) DC-DC преобразователей, типа TPS43000? Ценой не выше $1.5, желательно...
Требования к готовому устройству примерно такие же, как у автора темы.
Сообщение отредактировал Vitёk - Dec 26 2005, 09:33
/* Всё хорошо в меру. */
Bludger
сообщение Dec 26 2005, 09:37
Сообщение #20
Пользователь №: 1 904
Вопрос почти в тему: есть какие есть доставабельные (не дефицитные) контроллеры пушпульных (с 2 полевиками) DC-DC преобразователей, типа TPS43000? Ценой не выше $1.5, желательно...
Требования к готовому устройству примерно такие же, какие задал автор темы.
Прошу пардону, не совсем ясен вопрос - Вам нужен пушпульный контроллер, или контроллер синхронного бака (как TPS43000)?
Vitёk
сообщение Dec 26 2005, 09:45
Сообщение #21
Из: Ростов-на-Дону
Собственно, "синхронного бака". А разница-то в чём?
Bludger
сообщение Dec 26 2005, 10:04
Сообщение #22
Если синхронного бака, то посмотрите на TPS4005(0-7) Достаточно дешевый (для подобной задачи) и от 7 с чем то до 40В входного, и глюков не найдено smile.gif Доставабельный, не везде конечно, но и особых проблем тоже нет. По цене - TI обещает 1,65, то есть примерно на эту цену при должной настойчивости сможете развести тот же КОмпэл. Дешевле вряд ли найдете, мировые производители баков строят именно на этом контроллере подобные штуки, а эти ребята цены и ассортимент знают smile.gif
Есть еще ISL6522, но у нас его хрен купите, да и глюки присутствуют smile.gif
А разница - пушпулл подразумевается с трансформатором двухтактный, логика управления ключами совершенно другая.
Vitёk
сообщение Dec 26 2005, 10:48
Сообщение #23
Из: Ростов-на-Дону
Сообщение отредактировал Vitёk - Dec 26 2005, 10:51
dlinn
сообщение Jan 9 2006, 18:02
Сообщение #24
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 8 809
Незнаю как вы умудряетесь запихнуть MC34063 в пол коробка, я имею рабочий стабилизатор 9..30 V->> 5 V при токе до 500 мА. И все это с размерами платы 14мм х 16мм и высотой по 4 мм с каждой стороны ПП. Свиста нет!! Разводите правильно. Точка от диода, конденсатора выходного и 4-й ноги плюхи сходятся в одной точке. Где ? правильно,- на входном кондюке.
детали: мс34063 от Fairfid,индуктивность CD73-101, 100,0x10v(тантал-"C"), 22х25V (тант."D"), 15MQ040N, 1Ом-2шт.0805 в //, 1.2кОм и 3.6кОм и 220 пФ габарит 0603. да еще термо предохран MFR-050.
Все собирал для заряда Li-ion АКБ.
Файл PCAD87 в аттачменте.
Удачи!
Сообщение отредактировал dlinn - Jan 9 2006, 18:04
Прикрепленные файлы
Алексей Непочато...
сообщение Jan 23 2006, 20:23
Сообщение #25
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 13 414
Юзаю ADP3050AR-5 (но это с большим запасом по току - до 1А)
yornik
сообщение Jan 23 2006, 22:33
Сообщение #26
Пользователь №: 952
LM5007 - запас по току никакой (до 500мА), но диапазон входного - более чем, частота большая и КПД неплох. MC34063 на таком фоне - каменный век...
dlinn
сообщение Jan 26 2006, 10:06
Сообщение #27
Из: Фрязино М.О.
Неспорю, да, старая , но и бывалая.
Зато соотношение цена/качество оптимальное. Конечно с габаритами великовато. На QFN 4x4 можно раза в 3 уменьшить.
phase
сообщение Jan 30 2006, 11:15
Сообщение #28
Пользователь №: 8 473
Цитата(smr80 @ Dec 22 2005, 01:07) *
Вникал сегодня в даташит LM2576...
Хочу взять индуктивность меньшего номинала, чем мне требуется фактически (чтобы был запас по току на всякий случай). Как будет себя вести м/с в такой ситуации, т.е. когда индуктивность (и остальная обвеска м/с, разумеется) рассчитана на больший ток, чем фактически будет потребляться схемой? Будут ли это пропуски тактов в работе шим?
Только что собрал на LM2576 входное 7-30VDC выход 1,5VDC (500mA) - все деталюшки покупные.
Все работает замечательно. Расчитывал на нагрузку 1А, а гружу 0,5а все нормально.
Там по апликухе на чип в таблицах все хорошо разрисовано и ворота по значениям дросселя довольно большие.
Монтажка получилась 25*30*15мм. И то можно было меньше сделать особенно по высоте, но я просто большеватый выходной кондер поставил 1000мкФ ( какой был под рукой smile.gif Пульсации на выходе 50 mV.
shans
сообщение Jan 30 2006, 11:48
Сообщение #29
Пользователь №: 12 486
Импульсный регулятор R-785.0-0.5 не подойдет? Входное 6,5–34 В, выходное 5В, 500 мА. Корпус: 11,5x7,5x10,2 мм, тип SIP3, Pin-совместимый с корпусом TO-220. Единственное, подозреваю, что могут быть проблемы с высокочастотными помехами. И цена около 200 р.
serg28serg
сообщение Jan 30 2006, 13:21
Сообщение #30
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 698
Поддерживаю, LM5007 самая тема, по сотношению качество/цена, и размеры минимальные, контроль обратного хода, биполярку заменили на мосфет, вход до 75В.
Только разводку надо соблюдать и резистор не забыть до выходного конденсатора в цепь вставить.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
