6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> импульсный генератор 666.666кгц 0.5мкс+200В / 1мкс -700В (Trise=Tfall)<50нс
FES13
сообщение Aug 29 2012, 14:23
Из: Саратов
Пользователь №: 73 269
Цитата(MikeSchir @ Aug 29 2012, 18:05) *
TEC 23 -? Дайте ДШ. Гуугл отвечает ТЭЦ 23.
именно от TEC 23 сам никак не могу найти, по началу пробовал запускать драйвера от TEC 18 (он чуть по мощнее) результат был таким же.
вот есть схема от 18, в целом они одинаковые.
на работе валяется описание от 23, но оно на болгарском))..
MikeSchir
сообщение Aug 30 2012, 08:23
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Даже смотреть не хочу. С сетевым трансформатором - это значит, что емкость на сеть - огромная, и она же добавится к нагрузке (как-то так).
А чем TMV1212D не нравится? Для питания затвора с зарядом затвора до 60 нК должно хватить. По заряду затвора 2SK1413 нет информации в ДШ, но если посчитать по ёмкостям, то получается меньше 60 нК.
FES13
сообщение Aug 30 2012, 09:35
Из: Саратов
у TMV1212D ток 40ма, а схема драйвера настолько сурова, что поедает около 100ма, в любом случае в конструкции устройства будет отдельный импульсный блок питания под такие нужды, с изоляцией на 25КВ.
A.W.P.
сообщение Aug 30 2012, 10:04
Сообщение #19
Пользователь №: 72 606
Извините, но хорошо бы озвучить задачу более детально: возможно она проще решается по другому? Откуда предположение иметь изоляцию в штатном ИП на 25кВ? Какова все же штатная нагрузка? Каковы требования к точности формируемых импульсов на фронтах и на полочках? Какой режим работы (непрерывно с периодом 1500 нс или пачками с малым заполнением)? Есть ли критичные дополнительные ограничения (КПД, габариты, цены, условия работы, другое...)?
FES13
сообщение Aug 30 2012, 10:24
Сообщение #20
Из: Саратов
всё устройство работает под потенциалом от 3кв, в зависимости от конкретного случая, изоляция на 25КВ удалась с первого раза, транс не заливал, но при испытаниях больше 25 давать не решился..) выдержал минуту и выключил.
нагрузка ёмкостная десятки пф
фронты в описании (меньше 50нс)
режим непрерывный, период 1500нс крайний режим.
из дополнительных требований только условия эксплуатации, а именно небрежное отношение, пыль, жара, и возможные пробои нагрузки, в результате чего на выход устройства попадёт высокое напряжение.. надеюсь варистор справится, иначе будет печально....
A.W.P.
сообщение Aug 30 2012, 10:43
Сообщение #21
Про требования к форме полок умолчали, а ведь при обсуждении выше Вы жаловались на их форму-значит есть требования!
Довольно странно формулируете потребную изоляцию: от трех киловольт и ...? (до бесконечности?) А ведь это-критически важное требование.
Емкость нагрузки и приведенные к ней емкости генератора и монтажа два раза за период 1500 нс перезаряжаются на 900 вольт. Подсчитайте выделяющееся при этом тепло и, соответственно, потребляемую от ИП мощность. Думаю, у Вас появится желание более точно нормировать (ограничивать сверху) емкость нагрузки и минимизировать емкость генератора.
FES13
сообщение Aug 30 2012, 10:53
Сообщение #22
Из: Саратов
полочка - скос 1%, но можно обжаловать, если не умещусь)
в данном случае 3КВ рабочего. в будущем может потребоваться переделывать конструкцию до 25 рабочего
ёмкость нагрузки не более 30пф
A.W.P.
сообщение Aug 30 2012, 12:13
Сообщение #23
На фоне не большой емкости нагрузки, наверное, важно побороться за минимизацию выходных емкостей силовых ключей. Думаю, стоит посмотреть в сторону "CoolMOS" на 1200 вольт, например, STW6N120K3 (может есть и что-то более подходящее-надо искать; может среди карбид-кремниевых транзисторов?).
Другой путь: попробовать применить импульсный трансформатор+постоянное напряжение смещения (для выравнивания вольт-секундных площадей). Если максимально-возможный период не сильно больше 1500 нс, может и прокатит. Идея заключается в том, что повышающий трансформатор уменьшает приведенную на выход емкость (ключей) генератора.
MikeSchir
сообщение Aug 30 2012, 13:17
Сообщение #24
Из: Москва, Кунцево
Ну так разсуровьте свой драйвер, купите готовый, или он дорог как "идея", я сомневаюсь, что на такие маленькие транзисторы Вы сделаете лучше чем покупные. Какой купить сейчас не скажу, подождите, поищу. Большинство мс драйверов имеет однополярное питание. Не мучайтесь с двухполярным, мне так кажется. А по развязке 25 кВ не завидую, здесь много надо думать. Дело то хоть надёжное или так, "из любви к искуству"?
Цитата(A.W.P. @ Aug 30 2012, 16:13) *
... стоит посмотреть в сторону "CoolMOS" на 1200 вольт, например, STW6N120K3 ...
Вот, точно, и ещё Infineon тоже наделал много транзисторов с малыми ёмкостями.
А вот трансформатор своими паразитами, точно, даст серьёзные искажения и вершины и фронтов. Замучаешься выправлять.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Aug 30 2012, 13:24
FES13
сообщение Aug 30 2012, 13:28
Сообщение #25
Из: Саратов
MAX4420 заказал, но когда придут я даже предположить не могу.
в целом дело необходимое на 3кв, а 25 это пока что не более чем планы на далёкое будущее, возможно этим уже не я заниматься буду
MikeSchir
сообщение Aug 30 2012, 13:53
Сообщение #26
Из: Москва, Кунцево
Вам, что так многолет? rolleyes.gif Хоть какая область науки, техники, медицины, поведайте пока я ищу драйверы rolleyes.gif .
MAX4420 зачем такой мощный, он небось и жрать будет много, по-проще что-нибудь от ONsemi или IR.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Aug 30 2012, 13:56
FES13
сообщение Aug 30 2012, 14:02
Сообщение #27
Из: Саратов
уровень зарплат на предприятии вынуждает вести поиск места получше. производство свч усилителей.
выбирал чтоб уж наверняка, с изоляцией источника питания драйверов и их мощностью в готовом устройстве проблем не вижу, так что драйвер можно оставить и дискретный пока не купят MAX4420
FES13
сообщение Oct 16 2012, 07:06
Сообщение #28
Из: Саратов
начал пробовать поднимать напряжение на выходе, дошёл до 200в и вдруг в момент паузы (отрицательного импульса) начинает открываться верхний транзистор, растёт ток и всё перегревается, мучаюсь с этим уже неделю, никак не пойму что его заставляет открыться....
FES13
сообщение Oct 16 2012, 11:21
Сообщение #29
Из: Саратов
заметил, что эта хрень пропадает, если снижать питание драйвера до 5 вольт, но он рассчитан на 15, и при таком питании фронты увеличиваются... и каскад начинает жрать значительно меньше тока..
MikeSchir
сообщение Oct 16 2012, 12:32
Сообщение #30
Из: Москва, Кунцево
Прошло два месяца, и Вы уже что-то в схеме поменяли. Давайте начнём со схемы, которая есть на сегодняшний день. Рисуйте!
Сообщение отредактировал MikeSchir - Oct 16 2012, 12:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.02268 секунд с 7
