2 страниц V  < 1 2
> Любительская радиолокация точек либрации., Низкий бюджет - высокая цель...
blackfin
сообщение Aug 30 2012, 13:43
Пользователь №: 4 261
Цитата(jks @ Aug 30 2012, 17:28) *
Думаю что начать надо с телескопа. В оптическом диапазоне проще что-то обнаружить. Сделать зеркальный телескоп с диаметром зеркала 250мм. Или купить готовый.
+100500. Готовый телескоп с апертурой 508 мм.
DRUID3
сообщение Aug 30 2012, 13:53
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(SSerge @ Aug 30 2012, 14:07) *
Шумоподобный значит с хорошей автокорреляционной функцией...
...с хорошей ли? "Хорошесть" понятие разноплановое. В грубом приближении она будет непереодическая(если на месяцы не распространять интервал наблюдения) и с пиком в "0"-е. Вот и все.
ни с чем не спутаешь, источник опорного сигнала есть - Солнце.
... пройдя через атмосферу это будет уже иной шумовой сигнал. Вот в чем дело, не "настроиться" по солнцу - никак. Причем даже без атмосферы на точку либрации и на точку приема за Земле придет излучение с разных участков Солнца. Но даже если бы это все обойти - нужен широкополосный тракт и антенна.
А если ещё использовать только всплески от вспышек на Солнце, то и разрешение можно получить получше.
Нужно тогда городить круглогодичный пункт наблюдения или серьезно заняться астрофизикой и все время мониторить новости о солнечных вспышках. А это крест на массовости-доступности.
Для начала потренируйтесь на кошках ближайших планетах.
Так смысл мне строить EME-радар? Разные "цели" породят разные тракты и методы обработки.
Цитата(jks @ Aug 30 2012, 13:01) *
Это ближе к EME. Тут я думаю оптимальней будет на 23см или даже на 13см работать. На параболах.
Я тоже так думал. Даже на 2.5 GHz засматривался. Сейчас этих парабол(кстати на 433 MHz они уже не очень при размерах как для спутникового TV - так и вообще никак), СВЧ головок хоть...ешь biggrin.gif . И магнетроны доступные дешевые biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif ... Но... Это не массовость. Тяжело настраивать. Хотя 2.5 GHz на основе массовых блоков для спутникового ТВ как резервный вариант - очень неплохо будет, тем более что если там что и найдем то нужно будет как-то это верифицировать. Но я все-таки возлагаю большие надежды на 65,9-74 MHz с мощностью порядка ватт и разборной Яги с круговой поляризацией - не последнюю рояль тут играет возможность послушать и 2-ю-3-ю гармоники. Плюс на ВЧ-довольно часто встречается такое явление как тропосферное прохождение... На более низких - ионосферное.
Цитата(Methane @ Aug 30 2012, 05:31) *
Не понял. Можно ссылку какую-то ?
...можно...
Плохой юмор. В оптическом диапазоне там вообще ничего не обнаружить. Вы часто обнаруживали флаги на Луне или хотя-бы посадочный модуль, да еще смотря в самодельный телескоп? Тото-же... Вобщем жидкий троллинг. sad.gif
P.S.: ...так, друзья, с оптической астрономией в тему к proxi...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
blackfin
сообщение Aug 30 2012, 14:03
Встречный вопрос. Вы часто обнаруживали радиолокацией в диапазоне СВЧ предметы с ЭПР ~1 кв.м на удалении 400 тыс. км?
DRUID3
сообщение Aug 30 2012, 16:15
Сообщение #19
山伏
Из: Kyyiv
Это демагогия!!! На фоне Луны в самые большие оптические телескопы мира(!!!, не говоря уже о доступных любительских) не различимы объекты с поперечным размером в километры. Это факт и он "ограничивает сверху" возможности зрительного в том числе и с ЦОС наблюдения в оптическом диапазоне. В то же время EME наглядно демонстрирует возможность обнаружить с помощью радио предметы на расстоянии в 400 000 км как раз с "ЭПР ~1 кв.м"(грунт рыхлый, плохоотражающий, сложной формы). На фоне бесконечно удаленных не излучающих объектов (звезды и планеты), при условии долесекундного пути импульса к цели(только подумать!!! - боковыми лепестками антенны можно запросто пренебречь!) задача вырождается в поделку если не выходного дня то нескольких месяцев!
jks
сообщение Aug 30 2012, 19:34
Сообщение #20
Из: .
Пользователь №: 64 084
Прошу прощения если чем-то обидел.
По поводу телескопов:
"Лунатики" которые работают EME на СВЧ используют телескопы для прицеливания.
Для параболической антенны диаметром 2м на частоте 10ГГц (3см) ширина основного лепестка ДН будет порядка поперечных размеров Луны.
К тому же антеннами с узкой ДН сложно управлять, особенно если они незащищенные и имеют высокую парусность.
Без оптики или какой другой системы сопровождения тут явно не обойтись.
alexkok
сообщение Sep 1 2012, 07:26
Сообщение #21
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(DRUID3 @ Aug 30 2012, 12:16) *
С Вами тоже примерно всё понятно.
Но! Если Вам ну совсем уж нечем заняться и есть время (и может быть организаторский талант)
то вот Вам возможное направление действий:
1) Выбрать диапазон частот в котором вещательные станции наиболее часто светят на X объект;
(Всё равно Вы и, или сообщество, Вами спровоцированное, их по мощности не перебьёте)
2) спровоцировать организовать разработку SDR железа на этот диапазон, включая GPS синхронизацию, с записью на диск с временными метками;
3) спровоцировать организовать разработку SDR софта для;
4) создать сайт, способный всю эту информацию принять;
5) создать минимальную (>=3) реализацию этой сети;
6) написать (инициировать) написание софта для обработки, включая:
- привязку по времени;
- привязку по координатам (3D);
Вы готовы к этому?
DRUID3
сообщение Sep 1 2012, 10:37
Сообщение #22
山伏
Из: Kyyiv
Ну уж нет, не нужны мне Ваши извинеия - дайте я от души выплачусь crying.gif , а потом еще немного побьюсь в истерике... И вообще тут не в чьей-то обиде дело а в повороте вектора обсуждения в подпространство бесолезных советов.
10 GHz, поворотные и прицельные устройства, 2 m параболы(в "Оку" точно не влезет)... Это не то... Сейчас и так радиолюбительство связное сходит на нет, а при таком уровне сложности врядли это станет чьей-то первой поделкой...
...вообще-то такие системы управляются через программы и приводы управляемые через RS-232 (ну сейчас USB). Но на старых да был эдакий визир -30 или 50 кратный (как на телескопе искатель) но уж никак не зеркальный телескоп приделанный к мачте...
Цитата(alexkok @ Sep 1 2012, 10:26) *
Вы готовы к этому?
...нет...
И вот почему. Потому как особо SDR-ного там ничего не нужно - какой-то коррелятор(или фазовый детектор) и накопитель.. Хотя да, как вариант принимать (обрабатывать) это все обычным компом очень неплохо - сейчас у всех ноуты и производительности их хоть отбавляй. Правда редко у какого линейный вход аудио(если Вы б этом варианте).
Не нужно тут и никакое сообщество разработчиков - для поделки выходного дня. Еще меньше нужны интернет-системы синхронизации. Интернет - это военная компьютерная сеть самого могущественного на данный момент государства. В точках либрации у этого государства, я думаю, тоже свои интересы.
В том то и прикол что бы сделать нечто на уровне "Юного Техника" - тогда каждый сколь-нибудь технически подкованный человек сможет сваять приблуду которая даст достоверный ответ - есть в точках либрации что-то или нет, а не будет читать об этом от "аФФторитетных участников из достоверных источнЕГов".
P.S.: ..."засветка" широковещательными станциями это почти как случай с Солнцем... Не вариант. Да и получить 10-50 W на 70 MHz не является фантастикой.
alexkok
сообщение Sep 1 2012, 22:27
Сообщение #23
Из: San Jose
Цитата(DRUID3 @ Sep 1 2012, 14:37) *
...нет...
Действительно, это не для Вас.
Прежде чем начинать подобное, неплохо для начала ознакомиться со значением слов ЭПР, потенциал, когерентное накопление, фазированная антенная решётка и т. д.
С широковещательными станциями есть шанс если и не увидеть точки либрации, то получить радиолюбительский вариант "Кольчуги". rolleyes.gif
20-30дБ разницы для Вас мелочи?
zzzzzzzz
сообщение Sep 2 2012, 09:00
Сообщение #24
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Привет, Друид3.
Вы, похоже, уверены, что в этих точках есть "Нечто". Иначе бы вопрос о массовой поделке и не встал бы - кто захочет повторить конструкцию и исследовать отсутствие отклика? Потратить большие ресурсы с целью получить отрицательный результат = удел исключительно большой науки. sm.gif
И понятно, что Вам хочется найти там нечто оригинальное wink.gif . Прекрасный порыв. Однако, вероятность такого события бьётся около абсолютного нуля. Даже не по причине отрицания "странников". А как раз по причине уважительного отношения к их интеллекту. sm.gif Зачем что-то терять на орбите, если есть прекрасная Луна? Уникальный по параметрам объект. В последнее время кучи экстрасексов, британские ученые и их остальные братья-сёстры прямо называют её готовым космическим кораблём. В принципе, они даже правы. Привнесённость Луны в нашу систему с Землёй - вроде как доказанный научный факт. И параметры позиционирования её весьма интересны.
Пардон за лирическое отступление, но как же на рыбалку без идеологической подготовки?
По существу.
- большие мощности наносекундных импульсов можно получить от синхронизированных формирователей UWB-моноимпульсов. Не знаю, насколько трудно купить, но уже выпускаются UWB-чипсеты несколькими конторами. На рассыпухе вряд ли получится сделать. Года через полтора, возможно, смогу подарить свой, сейчас еще в разработке. sm.gif
Посмотрите в сторону UWB-локации. С ней всё получается гораздо проще.
ПС. Прикольнее было бы сделать оптико-электронный интерферометр с базой между "пикселями" в километры. Аналог, грубо говоря, телескопа со стеклом в километры. И пофоткать заклёпки на луноходе.
DRUID3
сообщение Sep 2 2012, 09:32
Сообщение #25
山伏
Из: Kyyiv
ПревеД и zzzzzzzz... Черт, друзья, какое UWB!? Я же не структуру бетонной стенки в метре от антенны "просветить" хочу. Для таких расстояний миллисекундный импульс с заполнением(несущей) на 70 MHz и будет "ЮВэБи".
Есть т.н. "основная формула радиолокации". Есть довольно забавная задача для радиолокации, эдакая нетоптанная тропинка. Нужно подобрать - частоту, форму импульса, алгоритм обработки и уже из этого аппаратную реализацию - вот что спрашиваю я у форума, а не нужно ли мне(и не только) этим заниматься....
P.S.: будь эти точки так пусты и бесполезны амеры не посылали бы туда свой спутнеГ. Через 50 лет будут не утихать споры - обчистила ли США точки либрации или они были пусты изначально biggrin.gif .
P.P.S.: ...таки да, zzzzzzzz, первые мысли о такой локации у меня возникли когда я читал Дэникена и его интерпретацию апокрифов о Енохе и древнеиндийских текстов - все это смазывание мазью и переодевание в корабельную одежду, сотни пришвартованных "небесных ладей" etc - сразу родилась ассоциация с Babylon 5 - а где он находился "по-легенде"?. Чем не высокая цель - найти "дом бога" без всяких там промежуточных "Святых Граалей"? biggrin.gif Но и без фантастики с астрофизической точки зрения точки представляют из себя интерес. Даже хозяйственный. Убедиться, что там ничего нет, например, и поместить туда спутник-радиотелескоп ...
P.P.P.S.: ...столько бесполезных уточнений, завуалированных подмен целей и понятий и практически нет толковых советов. А я еще удивляюсь чо в этой отрасли так плотют. Так а зачем бездарям деньги, действительно...
Mike
сообщение Sep 9 2012, 05:37
Сообщение #26
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
DRUID3
Простейшее рассуждение о заполненности точек либрации, говорит о том что они стерильно чисты. Если бы там накапливались тела то за многие и многие лета они (под воздействием взаимного притяжения) слиплись бы в огромный ком, который виден был бы невооружённым глазом, но там не то что невооружённым глазом а и в телескопы не видно объектов.
DRUID3
сообщение Sep 9 2012, 15:48
Сообщение #27
山伏
Из: Kyyiv
Не...доказательство от противного тут не катит biggrin.gif Это не "черные дыры" куда тела затягивает попади они в окрестности. Это эдакие "сети" куда попадают случайные странники - их не много но объекты могут быть приинтереснейшие. Точки либрации планет их спутников и Солнца теряют свои "игрушки" из-за скачков гравитационного поля обусловленного приближением-удалением других спутников и планет. Но в системе Земля-Луна все относительно спокойно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.01664 секунд с 7
