3 страниц V  < 1 2 3
> Импульсник с переменной нагрузкой
druutten
сообщение Sep 9 2012, 07:05
Сообщение #31
Пользователь №: 73 169
Цитата(Plain @ Sep 8 2012, 22:12) *
Отсутствие универсального входа, как побочного эффекта наличия ККМ
А почему вы думаете, что у корректора не может быть универсального входа?
Например, корректоры на основе сепика или бакбуста вполне могут "кушать" как 127В, так и 380В.
Да и корректор на основе понижающего импульсного регулятора вполне работоспособен, без заметных "дополнений" в гармоники входного тока, если на выходе поддерживать, скажем, 100В, что при мощности топикстартера вполне допустимо и позволит использовать в ПН сравнительно низковольтные транзисторы.
Сообщение отредактировал druutten - Sep 9 2012, 07:05
perfect
сообщение Sep 9 2012, 09:26
Сообщение #32
Пользователь №: 55 932
Я подумал на ту фразу так, что наличе ККМ имеет побочным эффектом более широкий вход. sm.gif
Цитата(druutten @ Sep 5 2012, 23:34) *
Ежели вам хватало стабильности трансформатора на железине, то стабильности электронного транса также должно хватить.
А буде не хватит, то приделаете корректор. Заодно и гармоники входного тока подрихтуете. biggrin.gif
Вроде как электронный балласт, так, может просто переделать балласт, а как чуть присмотришься - надо очень много воздуха набрать чтобы вздохнуть насчёт "грузоподъёмности" сделать моточные. Бо они и простые обычно пугают. sm.gif
сообщение Sep 9 2012, 11:18
Сообщение #33
Пользователь №: 45 710
druutten, perfect прав, Вы неправильно поняли фразу.
Просто если действительно автору надо не больше, чем заменить нестабилизированную чугунину вентильного выпрямителя, то одностадийный ККМ на какой-нибудь FL7930 сразу решит все его задачи — дешевизна, всего одно моточное, отсутствие NTC и ударов по комплектующим холодным током (и увеличение их срока службы, соответственно), стабилизация выхода, универсальный вход, беспроблемная сертификация и КПД (с добавкой рекуперирующего снаббера и синхронного выпрямителя, например на FAN6204). Из минусов — немного крупнее феррит, и относительно дорогое время удержания (т.е. ёмкость конденсатора).
dkg10
сообщение Sep 12 2012, 09:00
Сообщение #34
Пользователь №: 64 083
Цитата(Quantum1 @ Sep 5 2012, 12:58) *
В предыдущем посте ошибся вложением...
[attachment=71101:2012_3_5.pdf]
И все же может кто-нибудь прокомментирует http://valvolodin.narod.ru/schems/Soft_switch.html ... кто-нибудь сталкивался с чем то подобным?
более дешевый вариант изготовлял на основе так называемых electronic tranformers под названием "TASHIBRA" там силовая часть подобна , но схема работает по принципу автогенератора. При необходимости получить другое напряжение по выходу просто добавлял витки обмотки (или менял обмотку) силового трансформатора. Устройство хорошо работает даже при минусовых температурах. Но недостатком (что видимо было связано с автогенераторной схемой управления силовыми транзиторами) было то, схема требовала некоторой начальной активной нагрузки (примерно 2--3 Вт) в виде резистора или лампочки, поскольку при ее полном отсутствии генерация частоты преобразования (примерно 70 КГц) срывалась. Доработка данных блоков описана ещё в "Радио" была.
Burner
сообщение Sep 14 2012, 13:31
Сообщение #35
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Квантум, а каков теплосброс вашего генератора? Он класса D, али просто высаживает лишнее напряжение на транзисторах? Если не знаете - можно просто померить перегрев радиатора или воздуха внутри корпуса отн. внешнего воздуха. Тоже неплохой показатель.
И опять же, продувка/вентиляция рулит. А напрягать БП за то, что в корпусе уже рассеивают, к примеру, 30 ватт - не самое простое решение.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:08
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
