> Cyclone 1 проблемы с PLL
wolfman
сообщение Sep 4 2012, 16:36
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Доброго времени суток.
Выявилась следующая проблема:
Есть некий блок на котором установлен Циклон 1 в BGA, в него заведена частота 19 МГц на дедикейтед пин.
Эта 19 МГц заходит на PLL, в котором умножается до 77 МГц, в принципе все работает.
Но решили слегка изменить проект и генерировать две частоты 77МГц с разным сдвигом фаз для входных и выходных данных и появилась проблема, стоит только в PLL активировать второй клок, как начинается свистопляска.
Блок сдергиваю-вставляю(грубо говоря снимаю питание, включаю пинание), 1-ая 77МГц стоит в одном месте, опять выдергиваю блок, затем вставляю- 1-ая 77МГц стоит в другом месте. Иногда сдвиг не большой, а иногда порядка 180 градусов.
В чем может быть проблема и как ее побороть?
Частота 19 МГц всегда стоит как надо и не дергается.
Квартус 10.1 веб эдишен.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 09:53
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
