> altium для получения g-cod помогите плиз!
lait33
сообщение Sep 6 2012, 17:22
Пользователь №: 72 840
Привет всем!
мне нужно выфризировать двух слойную плату на станке и просверлить дырки.
Я делал так
через алтиум получал гербер и кидал в copperCAM и получал g-cod. В общем все делал как в видео на ютубе, оно там одно.
Но это было давно и, когда я попытался сделать это сейчас, ум не совпадают дырки по размерам. Всегда большие или очень большие.
G-cod нужен такой, чтоб читал мак 3.
нужны подсказки от тех, кто делает печатные платы на фрезерном станке!
Ответов (1 - 7)
peshkoff
сообщение Sep 7 2012, 07:05
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
скорее всего проблемы с импортом в CAM. Попробуйте поменять разрядность, количество значащих единиц
NetGuru
сообщение Sep 7 2012, 11:44
Пользователь №: 73 425
Добрый день!
Сабж очень актуален и для меня.
Недавно приобрел фрезерный станок с ЧПУ, не могу найти способ перегнать плату из Altium Designer в ArtCam для фрезеровки на станке.
Если есть знающие люди, подскажите, пожалуйста.
С уважением, Виталий.
lait33
сообщение Sep 7 2012, 12:29
да я уже все перепробывал.... все равно дырки больше получаются.... Хз какой формат выставлять
Iptash
сообщение Sep 9 2012, 12:29
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Если нужно для фрезеровки контура платы, то я создаю гербер контура платы, например слоя механикал 1. Потом этот гербер в CAM350 и экспортирую в DXF файл. А там уж кто куда,
я например в SolidWorks со встроенным HSMworks программой у которого пост процессоры на очень большое количество CNC.
peshkoff
сообщение Sep 10 2012, 04:51
я так понял задача получить не контур платы, а выфрезеровать рисунок.
лично я бы попробовал автокад заюзать.
NetGuru
сообщение Sep 10 2012, 09:14
Нужно не контур платы, а саму плату выфрезеровать.
То есть снять ненужную медь с текстолита, оставив только дорожки и PAD'ы (альтернатива травлению).
Iptash
сообщение Sep 10 2012, 14:42
А, все равно наверное лучше експортировать в DXF, а потом в АртКам. У меня знакомый печатку рисует в Автокаде, потом в АртКам -> G коде и на врезерный станочек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.01401 секунд с 7
