> Как облегчить поиск элементов?, на готовой плате
vitan
сообщение Oct 19 2010, 08:55
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Allegro 15.5
Всегда делал ренамбер по возрастанию позиционных обозначений. Но все равно плохо. Трудно искать глазами.
Есть сильное желание разбивать плату на квадраты (сектора), а рядом размещать табличку, в каком секторе какой рефдес находится. Ну и внутри квадратов ренамберить.
Потом все это помещать на сборочный чертеж и радоваться. Так за бугром делают, видел.
Как такое сделать?
Может, еще лучше есть идеи? Может, скрипт у кого готовый есть?
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
PCBinAquarium
сообщение Nov 18 2010, 15:11
Пользователь №: 56 666
Пришлите пожалуйста пример, хочется все увидеть своими глазами.
Сообщение отредактировал PCBinAquarium - Nov 18 2010, 15:11
vitan
сообщение Nov 18 2010, 15:24
В смысле, пример того, как я хочу?
Мне его просто долго искать, давно видел где-то.
А что именно Вам не понятно?
Uree
сообщение Nov 18 2010, 15:55
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Мне непонятно как будете искать рефдес в табличке, в которой их пара тысяч, да даже полутысячи хватит, чтобы сделать это процесс захватывающе интересным. А в остальном все хорошо...
vitan
сообщение Nov 18 2010, 16:01
Дык ну элементарно же! Сортировка!
PCBinAquarium
сообщение Nov 22 2010, 10:19
Это не считается. "давно видел где-то".... Пожалуйста конкретный скринсэйв, название ПО где видели. Кот так делает за бугром? Да вы поймите, инструментария полно всякого разного и чтобы расписать вам последовательность действий нужно понять до конца что вы "давно видели где-то".
vitan
сообщение Nov 22 2010, 10:31
Ну нету у меня скринсейва. smile.gif Ну не самому же мне его рисовать? smile.gif
Видел это не в ПО, а в чертеже. Не помню, что это было за устройство, по-моему, мобильный телефон.
Попробую еще раз описать.
Основное пространство чертежа занимает главный вид смонтированного изделия, т.е. слой assembly. При этом он разделен вертикальными и горизонтальными линиями на квадраты (прямоугольники). Сверху и слева проставлены обозначения строк и столбцов, прямо как в морском бое. smile.gif
А сбоку табличка:
RefDes Position
C1 B5
C2 A3
C3 B4
Position - это квадрат (прямоугольник). В примере содержимое таблички я написал от балды. Отсортировано по RefDes.
Для дополнительного улучшения еще хотелось бы ренамберить элементы в пределах квадрата, но с этим я могу справиться и вручную, хотя, конечно, хотелось бы автоматом ренамберить во всех квадратах.
Я прекрасно понимаю, что это можно запрограммировать с помощью кучи всевозможных языков и т.п.
Я спрашиваю, не видел ли кто такой уже готовой возможности в аллегро, или, может быть, кто-то писал подобный скрипт на скилле?
Ну и, может быть, есть другие идеи, как улучшить поиск?
arttab
сообщение Nov 22 2010, 10:39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
а не проще поставить подходящий кад, передать плату, и уже в каде делать поиск нужного элемента?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
vitan
сообщение Nov 22 2010, 10:48
Кад меня устраивает, и платы переделывать никто не будет.
Мой вопрос касается проектирования новых плат и корректировки КД на имеющиеся.
Я хочу, чтобы после окончания разводки была такая табличка. Как Вы понимаете, она не нужна для поиска элементов, когда человек сидит за компьютером, т.к. при этом используется обычный поиск (либо в кад, либо в чертеже PDF). Табличка нужна для бумаги и при монтаже\ремонте.
Paul
сообщение Nov 22 2010, 20:51
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Для быстрого поиска.
Заходим на панель Find справа -> Find by Name (Symbol or Pin) -> Refdes (в окошке ниже) Enter.
Аналогично с другими объектами из списка.
Для таблички берем скил и пишем. Все довольно просто. Скил в освоении прост. Отладчик есть только очень простой set telskill в консоли. Документация исчерпывающая в справке. Если есть опыт работы с объектно ориентированными языками, вообще проблем не будет.
vitan
сообщение Nov 23 2010, 08:56
Спасибо. Я в курсе.
Берем и пишем. smile.gif Как Вы думаете, зачем я создал топик на форуме?
Paul
сообщение Nov 23 2010, 09:43
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
К сожалению (или к счастью) именно берем и пишем. Там действительно ничего сложного нет. Даже человек далекий от программирования способен за неделю написать неплохой скрипт для работы с базой данных проекта Allegro. Skill предоставляет практически безграничные возможности работы с проектом. Как вариант решения Вашей проблемы, можно предложить следующую концепцию программы:
- выполняется перебор всех компонентов платы в цикле;
- при позиционировании на компоненте можно извлечь всю его информацию и входящие в него объекты, поэтому берем его координаты и позиционное обозначение, выполняем смещение на необходимую величину по X, Y и в полученную координату в нужном слое (скажем, AssemblyNotes) пишем текст, соответствующий поз. обозначению компонента;
- собственно и все. При желании можно разрисовать вывод в виде таблички и т.д.
В базовом варианте скрипт займет примерно страницу текста. При желании добавить графическую форму или разные оформительские рюшечки может вырасти до 2 - 3 страниц. Время для подготовленного пользователя около 2 дней с отладкой. Для неподготовленного около 1,5 недель с чтением документации и поиском необходимых функций.
PS. Большинство функций работы с базой данных проекта Allegro в Skill начинаются с axl. Почитать надо всего два документа из комплекта документации: Cadence SKILL Language User Guide и Allegro® User Guide: SKILL Reference. В первом общее описание языка, во втором функции работы с базой. Если освоите Skill, поймете насколько это мощный и простой инструмент.
vitan
сообщение Nov 23 2010, 10:32
Я знаю про его возможности. Но я думаю, что одной страницей кода не отделаться.
Писать в AssemblyNotes бессмысленно, ибо человек все так же будет рыскать по нему в поисках нужной инфы. Вся идея состоит именно в сортировке позиционных обозначений и в выводе таблички. Кроме того, нужно выводить еще и вертикальные и горизонтальные линии, а также буквы и цифры по бокам. Для каждой платы должно быть разная плотность ячеек, согласитесь, без этого будет плохо. Табличка, я думаю, должна выводиться не на экран (хотя, можно и туда), а в файл, чтобы из него потом можно было вставить ее в многолистовой чертеж (это - когда табличка не влезает на один лист). Ну и т.п.
Не не два дня работы-то!
Paul
сообщение Nov 23 2010, 10:56
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Решать Вам. Вариант предложен. Практически все функции Allegro (включая отчеты в т.ч. html, подготовку данных для производства и т.д.) реализованы через Skill. Средствами самой программы реализовано очень малое количество базовых функций. Работа с текстом у Skill вообще выше всяких похвал.
vitan
сообщение Nov 23 2010, 13:06
В общем, решение найдено.
Табличка делается следующим образом.
После окончания разводки и ренамберинга сохраняем BRD под новым временнным именем. Рисуем Package Keepin, если еще нету. Задаем сетку расстановки (Place_Grid_Top). Идем в настройки ренамбера и ставим там Grid Based Renumber. Удаляем звездочку (или то, что есть) из окошка RefDes Prefix. Делаем ренамбер с опцией User Defined Grid. В результате все префиксы рефдесов исчезают, а компоненты ренамберятся так, как и надо - вместо рефдесов появляются координаты ячейки, в которой стоит компонент. Если в одной ячейке компонентов много, то аллегро дописывает через дефис настраиваемый суффикс.
Далее экспортируем placement. Сохраняем файл на всякий случай и открываем исходный, не отренамберенный файл. Тоже экспортируем placement.
Координаты компонентов в двух файлах совпадают. В одном файле имеем исходные рефдесы, в другом - новые рефдесы, которые представляют собой координаты ячеек.
Пара несложный телодвижений в экселе\аксессе\etc и вуаля, табличка готова!
Напоследок экспортируем DXF со включенной сеткой. Буквы и цифры по бокам можно нарисовать и вручную.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
