2 страниц V  < 1 2
> Напыление платины на керамику, Кто сталкивался
EUrry
сообщение Oct 9 2012, 15:31
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(LexaryStyle @ Oct 8 2012, 13:04) *
Интересен еще вопрос пылить через маску\трафарет? реально такое? У НАСА описан процесс интересно...
Да никаких проблем - это все методы формирования требуемой топологии, всё-таки платину просто так не потравишь, а через маску сразу готовая топология. Существуют метод съемной маски, когда металлическую маску плотно прижимают к подложке, и метод контактной маски или метод взрывной фотолитографии. В последнем случае маска формируется напылением, например, алюминия, в котором фотолитографией формируются "окна" через которые уже напыляется необходимый функциональный материал (в данном случае платина) таким образом, чтобы толщина напыленной маски была больше функционального слоя, сформированного после и "проемы" "окон" имели оголенную маску. Далее заготовка помещается в селективный травитель, который стравливает маску (за счет ее оголения в "проемах") и взрывобразно срывает напыленный функциональный слой вместе с собой в местах, где не было "окон" (отсюда одно из названий метода). В этом методе топология может быть более сложной. Наверное Вы именно про этот метод читали.
Практически, датчики потока.
Ну, а по сути датчик температуры в более сложном датчике потока, если я тот датчик нашел.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
monitor7
сообщение Oct 10 2012, 16:38
Пользователь №: 1 649
Цитата(monitor7 @ Oct 8 2012, 20:21) *
Добрый день, какая температура эксплуатации. М.Б. это уже пройдено.
С уважением.
Вот пример готового микроэлектронного датчика http://www.npoit.ru/products/reformative-e...at-flux-sensors
В том смысле, что может быть не следует заморачиваться с драгметалллами. Ведь проблема не техническая (ее давно прошли), а учет и обращение драгметаллов.
LexaryStyle
сообщение Oct 12 2012, 11:35
Пользователь №: 48 064
С технологиями определились, теперь кто бы реализовал задачу в образце... Есть варианты?
Есть пара институтов которые занимаются магнетронными напылителями, но о производстве пока информацию найти не удалось.
TRANSFOKATOR
сообщение Aug 20 2013, 06:11
Сообщение #19
Пользователь №: 50 237
Почему тема заглохла? Неужто все забили на напыление платины? Ну люди добрые не Хераусом же единым должна пользоваться промышленность отечественная! И что то не совсем понятно почему товарищ с ником "ledum
" так против гальваники в термодатчиках? Ledum, подскажите пожалуйста почему не получится осадить платину гальванически? В чём будет проблема?
ledum
сообщение Aug 20 2013, 09:25
Сообщение #20
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Я не против гальваники платины. Я в какой-то мере против гальваники платины в термодатчиках. Смысл? Для гальваники Вам нужен проводящий подслой, который быстрей всего непредсказуемо исказит платиновый слой как датчик. Конечно, можно нанести проводящий подслой напылением самой платины - но здесь уже имеет смысл ИМХО просто допылить до нужных Ом на квадрат без гальваники. Да и слой платины должен получиться очень тонким, как для гальваники. Была у меня мысль нанести буферный проводник на некий легко растворимый материал-носитель (или просто сразу взять растворимый металл), потом произвести гальванику платины, потом толстой пленкой нанести некий отверждевающий стойкий к растворителям или кислотам диэлектрик. После чего растворить диэлектрик-носитель с буферным подслоем или несущий металл, оставив платину и толстопленочный диэлектрик. Но ИМХО это больше фантазии. Из-за сложности контроля гальванической платины.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 20 2013, 11:03
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:29
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
