2 страниц V   1 2 >
> Пайка сплавом Розе
LexaK
сообщение Sep 13 2012, 17:49
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23 082
Допускается ли монтаж выводных компонентов (в т.ч. ремонтный) сплавом Розе?
Конкретно интересует возможность установки корпусов TO220 на многослойную плату без термобарьеров - обычным паяльником и припоем ПОС60 это сделать весьма сложно, даже с предварительным нагревом.
Как ведет себя сплав при длительном воздействии высоких температур и многократных циклах нагрев/охлаждение?
Сообщение отредактировал LexaK - Sep 13 2012, 17:54
ZZmey
сообщение Sep 14 2012, 05:35
Пользователь №: 13 804
А почему Вы думаете, что сплавом Розе запаять будет проще? И воздействие каких температур предполагается (т-ра плавления сплава Розе 94С)?
ЗЫ. Для военки, медицины и иже с ними точно нельзя, да и для бытовухи я бы поостерегся - неизвестно, как поведет себя смесь сплава Розе и припоя, оставшегося на плате.
Сообщение отредактировал ZZmey - Sep 14 2012, 05:39
LexaK
сообщение Sep 14 2012, 06:51
Из: Новороссийск
Потому что теплоемкость полигонов меди без термобарьеров на четыерх слоях, плюс потеря тепла через ножки-корпус-радиатор столь высока, что даже с подогревом платы припой не протекает в отверстия, а остается только снаружи. Попробовал запаять сплавом Розе - с подогревом он вполне нормально затек по всей высоте отверстия.
В моем случае это транзисторы в корпусе ТО220, установленные на радиатор. Однозначно, при нормальной работе температура ножек не достигнет 94 град. А вот что случится со сплавом при долговременной работе при температуре 60-70град в контакте с оставшимся ПОС61, какие диффузионные процессы при этой пойдут, как будет себя припой на границе - вот собственно это и есть мой вопрос
У меня БП мощностью 1кВт для весьма ответственного применения. И я тоже склоняюсь к подобной мысли. Но может у кого есть другой опыт?
Сообщение отредактировал LexaK - Sep 14 2012, 06:55
М-Плата
сообщение Sep 14 2012, 08:16
Пользователь №: 60 184
Добрый день.
С подогревом вполне можно припаять данный компонент. Только необходимо подогревать как можно большую площадь вокруг места пайки до 120-140 градусов.
Далее флюсовать и паять.
Если бы находились в Москве и всего одна платка с несколькими компонентами, то сделали бы бесплатно. wink.gif
А сплав розе прекрасно себя ведет с оловяным припоем.
Мы его используем для удаления компонентов с платы. Попросту окуная плату с компонентами в сплав, после нескольких минут происходит растворение припоя в сплаве и компоненты всплывают. Плата при этом остается чистой, неповрежденной... и можно с ней работать (повторить топологию например).
Но если Ваш ТО-220 нагревается, то нужно быть уверенным что компонент не вылетит из отверстий если Розе расплавится...
калькулятор стоимости радиомонтажа http://www.mplata.ru
LexaK
сообщение Sep 14 2012, 08:53
Из: Новороссийск
При какой температуре происходит процесс растворения? Ниже температуры плавления основоного припоя? Как сплав реагирует с бессвинцовыми припоями?
EUrry
сообщение Sep 14 2012, 13:13
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Лично у меня сложилось мнение, что сплав Розе хрупковат (хотя, что мне продали на радиорынке - малоизвестно).
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
М-Плата
сообщение Sep 14 2012, 13:23
Конечно ниже. около +110С
Постепенно происходит диффузия и припой растворяется.
Бессвинцовый припой также растворяется, но чуть-чуть помедленнее.
При +150С процесс намного быстрее, но плату жалко...
Кстати, сейчас появился сплав который при +75 уже плавится... но я его не держал в руках sad.gif Видел рекламу на американских сайтах...
LexaK
сообщение Sep 14 2012, 14:13
Из: Новороссийск
Сплав Вуда?
А вообще, за информацию спасибо, возьму на вооружение!
EUrry
сообщение Sep 14 2012, 14:26
Из: Н. Новгород
Сплав Вуда при температуре около 60 °С плавится вроде бы. Чего уж там, сразу галлием надо - около 30 °С. rolleyes.gif
Flood
сообщение Sep 14 2012, 18:28
Пользователь №: 17 871
Полностью присоединяюсь к этому мнению. Помимо сказанного, нужен достаточно мощный паяльник (не горячий, а именно мощный и с быстрой термостабилизацией). Простой китайский 30-40 Вт паяльник не справится даже с преднагревом.
Тут разве что может оказаться не удобно держать и паять выводный компонент, когда все вокруг нагрето до 120 градусов. Но запаяться должно без проблем.
Flood
сообщение Sep 15 2012, 07:54
Возможно ли повторное использование платы и компонентов после этой процедуры? Как максимально удалить остатки сплава с платы и деталей? И как поведут себя пролуженные низкотемпературным сплавом площадки при последующей пайке оплавлением?
Логично предположить, что при небольшом количестве остатков должно произойти их растворение Розе в новом припое без существенного ухудшения его свойств. Однако, закон подлости, по-идее, обещает какие-нибудь гадости, типа образования границы сред, с последующим отваливанием компонентов через год работы при +60-и.
dpss
сообщение Sep 15 2012, 10:17
Пользователь №: 36 913
Все, что с висмутом - хрупкое. Использовался раньше для лужения гетинакса хренового советского качества, например на "Рубине"
Vasiliym86
сообщение Sep 17 2012, 06:05
Пользователь №: 66 013
Я тоже думаю, что буржуи решили этот вопрос мощным паяльником, когда переходили на бессвинцовую технологию. Подогрев и индукционный паяльник с правильным жалом запаяет это легко.
Считаю, что плата должна быть собрана по технологии, и если там должен быть обычный свинцовый припой, то его и нужно там применять. Может в итоге оказаться, что именно в вашем случае низкотемпературный сплав там не выдержит. Мало ли что...
Сообщение отредактировал Vasiliym86 - Sep 17 2012, 06:09
dpss
сообщение Sep 17 2012, 07:31
При замене раздувшихся конденсаторов на китайских шестислойках без термобарьеров у нас используют такое жало http://www.howardelectronics.com/goot/rx852astips.html
LexaK
сообщение Sep 17 2012, 16:39
Сообщение #15
Из: Новороссийск
Пришел к тому же выводу, что озвучивали товарищи: нафиг эти эксперименты.
Прогрел плату до 110 град. в паяльной печи и с помощью старого доброго термита все запаял обычным оловянно-свинцовым припоем.
Кстати, есть успешный опыт пайки сплавом Розе BGA корпуса видеоадаптера ноутбука. Из положительного, при пайке плата не подвергается сильному температурному стрессу, а припой прекрасно смачивает контактные площадки. Использованный флюс – обычная спиртоканифоль. Паял лет 7 назад, тот ноут жив до сих пор.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:11
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
