2 страниц V  < 1 2
> Генератор 70Мгц синус
Dr.Drew
сообщение Sep 14 2012, 15:52
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Даёшь меандр в массы!!! С ним линейность миксеров выше. Была бы возможность, все анализаторы спектра перевели бы на "квадратные" гетеродины. Кстати, Виктор, вы когда последний раз "мылили"?
Технический прогресс нас запутал
rloc
сообщение Sep 14 2012, 17:25
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Была бы возможность все производители перешли бы на перемножители вместо смесителей. А автору действительно надо сменить фирму, БМГ иногда умудряется делать ГК на частоты ниже 100 МГц не на механической гармонике, а путем умножения, причем не утруждают себя предупреждать об этом.
ledum
сообщение Sep 14 2012, 18:14
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Мне по бОшке давать надо - тогда вспоминаю. В понедельник сделаю, спасибо.
Что касается меандра -не меандра - это близко к холиворсам. Чур их. Есть свои плюсы и минусы. Но если не в октавниках (смесителях) - ИМХО ключевые однозначно. Это еще с диплома середины 80-х. По мотивам Дроздовского трансивера и смесителя с объемным витком. С раскачкой на 2Т610А.
VCO
сообщение Sep 17 2012, 09:04
Сообщение #19
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
"Интересная" тема - генератор 70 МГц синус! Гугль - бессилен, Диджикей - отдыхает!Ждём очередной нетленки типо ИОН 2,5 В... lol.gif
Если серьёзно, то ищите на DigiKey, там система поиска суперская!
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
vadimp61
сообщение Sep 17 2012, 11:42
Сообщение #20
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Ну так помогите найти))) Digikey на 70Мгц синуса не знает!
rloc
сообщение Sep 17 2012, 12:06
Сообщение #21
Из: Moscow
vadimp61, какие аргументы можете привести против прямоугольного выхода? К примеру есть OCXO MXO37H/14 с синусом на выходе. По цене они Вам скорей всего не подойдут, но с точки зрения схемотехники - на выходе стоит кмоп элемент с однозвенным LCL-фильтром (на фотографии в статье можете без труда его разглядеть - Figure 4).
Прикрепленный файл  Utmost_OCXO_solutions_based_on_the_IHR_technology.pdf ( 822.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 213
VCO
Сообщение #22
Из: Kursk
Так Вам же вроде уже подсказали, что Вы на синус зря заморочились. Уберите синус - сразу найдёте целую подборку SMD. Нужен неприменно синус - отфильтруйте с помощью ФНЧ. Или закажите малогабаритный OCXO 70 МГц у Magic Xtal.
тау
сообщение Sep 17 2012, 12:36
Сообщение #23
Пользователь №: 42 757
сроки и цены под 10000 руб ТС не понравятся
Цитата(vadimp61 @ Sep 14 2012, 13:45) *
ГК163-1Ж5-А1 70,0Мгц - 150шт - ломят цену в 1500р за 1 шт, при том что еще в конце прошлого года они стоили в два раза дешевле!
Вот я и хочу их заменить!
VCO
сообщение Sep 17 2012, 12:47
Сообщение #24
Из: Kursk
Тогда самостоятельно можно выделить 7-ю гармонику из 10 МГц или 5-ю из 14 МГц кварцевого резонатора. Схема где-то здесь обсуждалась...
ЗЫ: Хотя с утра этот вариант кажется более гнилым - придётся полосовым фильтром или ФАПЧем субгармоники убирать. Кстати, при выборе генератора нужно обязательно убедиться, что он не обертоновый или ФАПЧёванный, иначе палки в спектре будут.
vadimp61
сообщение Sep 18 2012, 17:56
Сообщение #25
Из: Ростов папа
Всего-то 4500 за штуку при партии 150 шт MXO37/14-C58S5S-70Mhz.
Будем пробовать ФНЧ+меандр!
Тем более что перед смесителем вверх стоит ПАВ фильтр на 70 Мгц с полосою 2Мгц.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
