14 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> KICAD::допиливание, вопросы разработки САПР
valber
сообщение Aug 9 2013, 11:34
Сообщение #91
Пользователь №: 70 934
Цитата(AVL @ Aug 8 2013, 19:42) *
Не смог найти статью.
Ну я её писал...., точнее переписывал вот теперь есть статья
Хотя конечно править и править))
Ещё надо восстановить про ngspice , макросы и freerouter
AVL
сообщение Sep 25 2013, 18:11
Сообщение #92
Пользователь №: 28 020
Цитата(AVL @ Jun 30 2013, 10:38) *
Цитата(tema-electric @ Jun 30 2013, 10:11) *
Не так давно заметил пунктик в PCBNew о чтении посадочных мест из списка цепей. Пока не пользовал. Думаю, в будущем не будет cmp файла.
Об этом и говорю, то есть можно делать все через нетлист. По идее самый оптимальный способ. Не вижу пока для чего нужен .cmp на данный момент.
На developer mail list прочитал сегодня:
> Then I tried to 'update' a couple of components: it was C0805 (old
> package), then become smd:C0805. Everything fine till now, saved the cmp
> file without problems. Maybe one day the cmp file will go away and only
> the netlist will survive :D (the problem is when a part is deleted and
> a new one get its refdes... from the cmp file it takes the *old*
> package, which is bad)
At some point, I plan on doing away with the cmp file. I have to write
the code so Pcbnew can save the new s-expr netlist file. Once that's
done, cmp files will go away as will the legacy netlist files.
Lorenzo и Wayne тоже значит понимают, что от файла *.cmp можно было бы отказаться.
Сергей Борщ
сообщение Sep 26 2013, 10:22
Сообщение #93
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (AVL @ Sep 25 2013, 20:11) *
Они бы еще от .cache-lib отказались - вообще бы песня была. А то схема без него смысла не имеет, а вот скопировать/положить в репозиторий его частенько забываешь. И получаешь схему с квадратиками. Могут же они хранить описания посадочных мест в файле платы...
viknn
сообщение Oct 8 2013, 17:41
Сообщение #94
Пользователь №: 54 870
В 3D-визуализатор плат в KiCAD добавлен Realistic Mode
_Pasha
сообщение Oct 8 2013, 18:33
Сообщение #95
Пользователь №: 29 509
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 8 2013, 18:36
Сергей Борщ
сообщение Oct 8 2013, 19:03
Сообщение #96
Из: Рига, Латвия
Не прошло и три года. Человек выкладывал патч в рассылку в июне прошлого года, его откровенно проигнорировали тогда.
viknn
сообщение Oct 14 2013, 18:09
Сообщение #97
Здесь http://sourceforge.net/projects/kicad-3d/ похоже еще одна реализация pcbnew-3d realistic
на базе kicad_stable_4022 с примерами pcb и конвертером во FreeCAD STEP (посредством MeshLab, Pycollada).
ukpyr
сообщение Oct 15 2013, 23:55
Сообщение #98
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
Creating Irregular Board Outlines in KiCAD: http://www.cascologix.com/1/post/2013/10/c...s-in-kicad.html
KiCad и ГОСТ. Библиотека УГО: http://habrahabr.ru/post/197582/
Сообщение отредактировал ukpyr - Oct 16 2013, 14:20
Guest_Guest_White Rabbit_*_*
сообщение Oct 30 2013, 09:39
Сообщение #99
Guests
Кто подскажет. Кикад не хочет проводить проводники между двумя диповскими контактами с обоих сторон платы. Только с одной проводит. Можно его как-то "уговорить" "никогда так не делать"?
Барановский Конс...
сообщение Oct 30 2013, 10:05
Сообщение #100
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
Нужно "Запретить проверку правил проектирования", нажав на первую (верхнюю) кнопку на левой панели инструментов. После этого можно проводить дорожки как душе угодно.
P.S.
Должно быть запрещено удаление старых дорожек (девятая с верху кнопка на левой панели должна быть не активна), иначе при создании новой дорожки с другой стороны платы старая будет автоматически удаляться.
Сообщение отредактировал Барановский Константин - Oct 30 2013, 10:12
White Rabbit
сообщение Oct 30 2013, 10:26
Сообщение #101
Пользователь №: 73 697
Большой сэнкс. Весь мосх сломал. Наверное, случайно активировал.
faa
сообщение Nov 1 2013, 17:35
Сообщение #102
Пользователь №: 20 394
Тестовую ветку смержили с наработками ЦЕРН - bzr4424.
Есть отображение и работа в pcbnew с использованием библиотек GAL (OpenGL) и Cairo.
Из вкусностей: интерактивное размещение и интерактивный автороутер с раздвиганием-отодвиганием дорожек.
Забирать с lp: или на фтп.
Перевод интерфейса внутри архива на фтп и на lp.
_Pasha
сообщение Nov 2 2013, 14:47
Сообщение #103
Собрал, поставил. Понравилось.
viknn
сообщение Nov 2 2013, 18:40
Сообщение #104
Где собрал, куда поставил и что понравилось.
_Pasha
сообщение Nov 2 2013, 19:45
Сообщение #105
ubuntu 12.04
$ whereis kicad
kicad: /usr/local/bin/kicad /usr/local/lib/kicad /usr/local/kicad /usr/share/kicad
Долго не доходил до собрать под последние изменения с 3d.
И вопрос созрел.
Это с темплейтами страниц - порядок. А с нумерацией компонентов? Как оно переключается? Я наверное матчасть пропустил...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 19:39
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
