3 страниц V  < 1 2 3 >
> Keil vs IAR, сравнение сред разработки
IgorKossak
сообщение Oct 12 2004, 13:12
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Tim @ Oct 12 2004, 04:45 PM)
Ну так пишите частное сообщение к udofun, читайте правила ftp и следите за своим статусом в поле Группа.
Tim
сообщение Oct 12 2004, 13:26
Пользователь №: 851
IgorKossak, ,kfujlfh. pf byajhvfwb./
Tim
сообщение Oct 12 2004, 13:27
Пользователь №: 851
Сорри...IgorKossak, благодарю за информацию.
COMA
сообщение Oct 13 2004, 05:27
Сообщение #19
Пользователь №: 559
IgorKossak,
Тестировал пробный проект (~90 кБ выходного кода) в трёх средах: IAR EWARM, CrossWorkks, Multy2000.
В итоге (опуская подробности) остановился на IAR.
Если Вам не трудно, можете в подробностях описать в чем разница? И на сколько она большая ?
Tim
сообщение Oct 13 2004, 06:35
Сообщение #20
Пользователь №: 851
To IgorKossak:
У меня возникла проблема с установкой IAR ARM...Грубо говоря у меня не работает симулятор...не понимаю в чём проблема...лекарство установил...может нужен jtag?
Tim
сообщение Oct 13 2004, 06:39
Сообщение #21
Пользователь №: 851
...или нужно активировать ключ?
IgorKossak
сообщение Oct 13 2004, 06:40
Сообщение #22
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(COMA @ Oct 13 2004, 09:27 AM)
IgorKossak,
Использовались следующие версии:
IAR EWAVR v4.11a, CrossWorks v1.20, Multy2000 v3.6.
Оптимизация по скорости - средняя.
МК - LPC2106.
Размер кода получился меньше примерно на 10 - 15% и работает приложение слегка быстрее в случае использования IAR. Согласен, что это не принципиальная разница, и не это определяло мой выбор.
Дело именно в удобстве. В IAR оказалось проще всего определить сегменты программы и данных (в *.xcl), прозрачнее работа Flash загрузчика (есть исходники), проще определять обработчики прерываний и т. д.
Далее, мне больше импонирует та среда, которая предоставляет больше информации о результате своей работы (*.lst и *.map файлы).
Опять же, неустойчивый коннект с Вигглером не сильно раздражает, т. к. не является доминирующей процедурой в разработке и отладке и есть надежда, что IAR это неудобство когда-нибудь исправит.
И последнее (и наверное - главное) с продукцией от IAR я работал и для других семейств МК и преемственность играет для меня не последнюю роль.
KRS
сообщение Oct 13 2004, 09:34
Сообщение #23
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
IgorKossak прав! на мой взгляд тоже с ИАРом удобнее работать! Одно огорчает у меня 4.11 с вероятностью 50% падает при запуске отладчика как симулятора так и JTAG, при этом сам JTAG работате только на скоросте 7, на скоросте 8 тоже можно, но там все настолько тормозит...
Для KEIL есть JTAG но он и производится KEIL больше его никто не поддерживает http://www.keil.com/ulink/
Если нужен стабильный JTAG лучше всего работает CrossWorks 1.2 у них свой драйвер Wiglera работает просто отлично никаких сбоев! И для начала работы (можно за 5 мин превый проект создать типа лампочкой помигать) он очень хорошо подходит есть все конфигурации готовые отладка релиз в рам во флеш... арм тамб... но спрятано гдето внутри все - если хочешь полный контроль действительно лучше ИАР использовать.
one_man_show
сообщение Oct 13 2004, 09:48
Сообщение #24
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
OFF: просто поразительно, как Tim у всех на глазах в течение одного дня в одном форуме запостил до уровня "Свой", при этом ничего практически не сказал, в основном один вопрос: где взять софт... Надеюсь, удалось добиться желаемого :P
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
Tim
сообщение Oct 13 2004, 10:00
Сообщение #25
Пользователь №: 851
to one_man_show:
благодарю всех, кто мне помог достать программу....но проблемы ещё остались...как оказалось не всё так гладко, как хотелось бы.
Tim
сообщение Oct 13 2004, 10:05
Сообщение #26
Пользователь №: 851
И я бы и рад ответить кому-нибудь на его вопрос, но я ещё нахожусь в стадии изучения этой темы.
IgorKossak
сообщение Oct 13 2004, 11:53
Сообщение #27
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Всё равно, добро пожаловать!
Отвечая на дотошные вопросы новичка иногда и для себя что-то новое открываешь wink.gif
one_man_show
сообщение Oct 13 2004, 14:27
Сообщение #28
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
To Tim
Так Вы о проблемах-то и поведайте, люди помогут wink.gif Первую же удалось решить :D
С уважением,
Ваган Саруханов
Alex2172
сообщение Oct 14 2004, 06:38
Сообщение #29
Пользователь №: 537
Вопрос по поводу Keil.
Кейловский C компилятор не умеет испоьзовать стек для передачи переменных (в отличие от ИАР), и для каждой переменной использует фиксированную ячейку ОЗУ или регистры
Это во всех версиях Кейла?
Если на кристале всего 256 RAM, но куча всяких процедур это приводит к нехватке памяти.
Tim
сообщение Oct 14 2004, 08:08
Сообщение #30
Пользователь №: 851
Игорь, благодарю за письмо....я справился с этой проблемой...она была той же, что и у one_man_show...после того, как он поставил Iar для MSP 430.
Дело в том, что версия IAR ARM 4.11A работает только под управлением операционных систем Windows2000 и XP. Лично устанавливал на 2000ую машину...симулятор работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:43
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
