> Твердотельное реле с симисторным выходом на пульсирующем токе?
bichuch
сообщение Sep 25 2012, 12:37
Пользователь №: 73 682
Здравствуйте!
Твердотельные реле с симисторным выходом маркируются как предназначенные для работы на переменном токе, причем обещают включение при переходе напряжения через ноль. Для управления несколькими светодиодными шнурами хотелось бы обойтись одним выпрямителным мостом на всех. Тогда реле будут работать с пульсирующим, а не переменным током.
Вопрос: что получится, как такие реле будут себя вести?
- bichuch   Твердотельное реле с симисторным выходом на пульсирующем токе?   Sep 25 2012, 12:37
- - Herz   То есть, мост один, а реле - по одному на каждый ш...   Sep 25 2012, 13:00
|- - bichuch   Herz Большим количеством шнуров управляет живущая ...   Sep 25 2012, 13:10
- - alexvu   На пульс. токе должны работать, если нет кондера п...   Sep 25 2012, 14:03
|- - bichuch   alexvu По току там большой запас, даже половинного...   Sep 25 2012, 14:27
|- - MaslovVG   Даже индуктивности проводов достаточно, чтобы ток ...   Sep 25 2012, 14:43
|- - Tanya   Цитата(MaslovVG @ Sep 25 2012, 18:43) Даж...   Sep 25 2012, 14:50
|- - bichuch   MaslovVG Получается, что без индивидуалного выпрям...   Sep 25 2012, 15:30
- - bichuch   Были проведены испытания разных вариантов схемы. О...   Sep 26 2012, 16:51
- - alexvu   Слабое свечение - значит, симисторы на пульсирующе...   Sep 26 2012, 17:30
|- - bichuch   Цитата(alexvu @ Sep 26 2012, 21:30) Напри...   Sep 27 2012, 09:27
- - Plain   Автор, уточните смысл темы — с общим мостом всё ра...   Sep 27 2012, 11:24
|- - bichuch   Цитата(Plain @ Sep 27 2012, 15:24) Автор,...   Sep 27 2012, 11:56
|- - tyro   Цитата(bichuch @ Sep 27 2012, 15:56) С ин...   Sep 27 2012, 12:39
||- - bichuch   tyro Посмотрите сообщение #9 (http://electronix.ru...   Sep 27 2012, 13:16
||- - tyro   Цитата(bichuch @ Sep 27 2012, 17:16) Посм...   Sep 27 2012, 13:49
|- - xemul   Цитата(bichuch @ Sep 27 2012, 13:27) Речь...   Sep 27 2012, 13:16
||- - bichuch   Цитата(xemul @ Sep 27 2012, 17:16) Огласи...   Sep 27 2012, 14:44
||- - xemul   Цитата(bichuch @ Sep 27 2012, 18:44) То, ...   Sep 27 2012, 15:51
||- - bichuch   Цитата(xemul @ Sep 27 2012, 19:51) Попроб...   Sep 28 2012, 06:16
||- - xemul   Цитата(bichuch @ Sep 28 2012, 10:16) Моя ...   Sep 28 2012, 16:19
||- - bichuch   xemul Как я понял, по-вашему, свечение без сигнала...   Oct 1 2012, 15:52
||- - MaslovVG   Цитата(bichuch @ Oct 1 2012, 19:52) Как я...   Oct 1 2012, 16:16
|||- - bichuch   Цитата(MaslovVG @ Oct 1 2012, 20:16) Любо...   Oct 2 2012, 16:50
|||- - xemul   Цитата(bichuch @ Oct 2 2012, 20:50) Да, э...   Oct 2 2012, 17:47
|||- - Herz   Цитата(xemul @ Oct 2 2012, 19:47) Шнуры 1...   Oct 2 2012, 19:24
|||- - bichuch   Herz В своем первом сообщении в этой теме (http://...   Oct 3 2012, 13:27
|||- - Herz   Цитата(bichuch @ Oct 3 2012, 15:27) Herz ...   Oct 3 2012, 22:00
|||- - bichuch   Цитата(Herz @ Oct 4 2012, 02:00) Тему уже...   Oct 4 2012, 08:13
||||- - Herz   Цитата(bichuch @ Oct 4 2012, 10:13) Почем...   Oct 4 2012, 12:59
|||- - Plain   Цитата(Herz @ Oct 4 2012, 01:00) Иначе на...   Oct 4 2012, 08:27
||- - xemul   Цитата(bichuch @ Oct 1 2012, 19:52) xemul...   Oct 1 2012, 17:47
|- - Plain   Цитата(bichuch @ Sep 27 2012, 14:56) без ...   Sep 28 2012, 09:42
- - alexvu   Похоже, если хотите использовать именно эти коммут...   Oct 1 2012, 07:52
- - alexvu   RC вместо резисторов это усложнение, конечно. Но п...   Oct 1 2012, 16:48
- - xemul   Схеме ZC не нужен собственно переход как смена зна...   Oct 4 2012, 13:17
|- - Tanya   Цитата(xemul @ Oct 4 2012, 17:17) Схеме Z...   Oct 4 2012, 13:42
- - alexvu   Цитата(Plain @ Oct 4 2012, 11:27) Другие ...   Oct 4 2012, 15:40
- - bichuch   Цитата(Plain @ Oct 4 2012, 12:27) Другие ...   Oct 4 2012, 15:50
|- - xemul   Цитата(bichuch @ Oct 4 2012, 19:50) Пусть...   Oct 4 2012, 16:07
|- - bichuch   xemul Да, я согласен, что, возможно, в "необъ...   Oct 5 2012, 11:31
- - alexvu   Тогда выпаять из них оптореле и продать, а вместо ...   Oct 5 2012, 08:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:57
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
