> Измерение сопротивления изоляции, Помогите определиться
VitalyS
сообщение Oct 1 2012, 07:01
Пользователь №: 20 983
Задача: Измерение сопротивления изоляции по 64 каналам.
Тестируемое напряжение до 1000 вольт при токе не более 1 мА.
Проблема: Нужен мультиплексор (коммутатор) 64 в 1.
Помогите определиться как его сделать:
1. электромагнитные реле: малый срок службы + большая стоимость + малые токи
2. аналоговые твердотельные ключи: не могу найти на такие напряжения
3. что можно ещё использовать?
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 14)
vladec
сообщение Oct 1 2012, 07:26
Пользователь №: 9 158
Ключи до 800В посмотрите у Clare (например, http://www.clare.com/home/pdfs.nsf/www/PLA...ile/PLA170.pdf)
Tanya
сообщение Oct 1 2012, 07:41
Пользователь №: 12 883
А зачем Вам большие токи?
Всего нужно 16 реле (8x8).
А срок службы чем Вам не нравится?
Вот только не знаю, какие подойдут на такое напряжение.
alexvu
сообщение Oct 1 2012, 07:54
Пользователь №: 68 299
Задача измерять напряжение на одном из каналов или подавать напряжение на один из каналов?
VitalyS
сообщение Oct 1 2012, 08:24
Подать на один из каналов напряжение и потом измерить.
Tanya, мне нужны малые токи. Вроде реле не работают с очень малыми токами. Это так?
Срок службы: (исходя из ТЗ) если миллион срабатываний у реле, то через год нужно менять все реле.
Tanya
сообщение Oct 1 2012, 08:34
В Вашем случае не так.
сообщение Oct 1 2012, 08:41
Пользователь №: 45 710
Покажите схему, или опишите словами, а то получается, что два указанных параметра измеряете.
Altemir
сообщение Oct 1 2012, 08:56
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Заранее благодарен.
В имеющемся списке отсутствуют требования по току утечки коммутационного элемента в разомкнутом состоянии, току утечки между ключами (не забываем ещё и про его изменение от температуры и напряжения), а также диапазон измеряемых сопротивлений. Имхо, широкораспространённых (да и нешироко-) твердотелов для указанной задачи почти нет.
VitalyS
сообщение Oct 1 2012, 09:01
Тестируемое напряжение подается с источника 1000 вольт.
Согласен, по поводу токов утечки, но требований пока не могу сформулировать.
Диапазон измеряемых сопротивлений 20 ... 100 МОм.
Tanya
сообщение Oct 1 2012, 09:09
Если вы сформулируете погрешность измерения этих самых 100 МОм, то автоматически получите допустимые токи утечки. Нет?
VitalyS
сообщение Oct 1 2012, 10:59
Tanya, Вы правы, но меня интересует на чём сделать коммутацию, а утечки пока не принципиально какие получаются.
Tanya
сообщение Oct 1 2012, 11:06
??? Как же выбрать коммутатор, не зная утечки?
VitalyS
сообщение Oct 1 2012, 12:05
Tanya, для U=1000V и R=100 Mom I=10 uA => для +/-10% , т.е. ток утечки должен быть < 1 uA.
Правильно я посчитал?
alexvu
сообщение Oct 1 2012, 12:07
Можно избежать влияния токов утечки, если сделать разные коммутаторы для подачи напряжения и для измерения тока.
Tanya
сообщение Oct 1 2012, 12:41
Это суммарная утечка. Если Вы хотите поставить параллельно порядка 100 "ключей", то, соответственно,...
Иными словами, суммарное сопротивление (утечки) параллельных ключей должно быть не менее 1 ГОм.
А каждый должен быть с утечкой не хуже 100ГОм. Если сделать матрицу, будет легче.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:14
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
