> Ethernet Daisy-Chain, примеры лэйаутов
EvilWrecker
сообщение Oct 2 2012, 10:21
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Добрый день!
Существуют ли какие либо рекомендации, а лучше- примеры разводки дэйзи чейна под эзернет? Не понимаю как разводить- с учетом известных рекомендаций по разводке "чистого" эзернета.
http://www.micrel.com/_PDF/Ethernet/app-notes/an-120.pdf
Нашел такой док:
http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fme...ntation/f01.pdf
С двумя PHY безусловно это легко реализуемо- но в таком случае хотелось бы узнать следующее: возможен ли такой фокус в случае одного PHY? Грубо говоря, если отрубается этот девайс то отрубится и соответствующий трансивер- но что то подсказывает мне что возможен вариант с соединением 2х сорокпятых джеков и одного PHY к ним- если последний откажет то с сетью ничего не будет. Поправьте пожалуйста если не так
- EvilWrecker   Ethernet Daisy-Chain   Oct 2 2012, 10:21
- - cioma   Есть большие сомнения, что реальный daisy-chain на...   Oct 3 2012, 18:59
- - aaarrr   Чем городить огород, проще взять PHY со встроенным...   Oct 3 2012, 19:22
- - EvilWrecker   Разумеется есть варианты- но я рассматриваю дэйзи ...   Oct 3 2012, 20:07
|- - Myron   Цитата(EvilWrecker @ Oct 3 2012, 15:07) В...   Oct 3 2012, 20:55
|- - iosifk   Цитата(EvilWrecker @ Oct 4 2012, 00:07) В...   Oct 4 2012, 07:02
|- - EvilWrecker   Цитата(iosifk @ Oct 4 2012, 11:02) А 50 о...   Oct 4 2012, 11:42
|- - iosifk   Стандарт - это кольцо. Далее теоретически можно п...   Oct 4 2012, 18:16
- - Uree   Стандарт 10Base-T(и выше) использует витую пару(ил...   Oct 4 2012, 12:16
- - EvilWrecker   Уважаемый Uree, спасибо за исчерпывающий ответ. В ...   Oct 4 2012, 13:13
- - EvilWrecker   У меня есть некоторые надежды насчет использования...   Oct 5 2012, 12:46
- - krux   а тупой SPDT в качестве байпаса вам не подойдёт? т...   Oct 5 2012, 19:19
|- - EvilWrecker   Цитата(krux @ Oct 5 2012, 23:19) а тупой ...   Oct 5 2012, 19:57
|- - iosifk   Цитата(EvilWrecker @ Oct 5 2012, 23:57) T...   Oct 6 2012, 07:16
- - EvilWrecker   Решил для таких случаев использовать МК с 2-мя MAC...   Oct 8 2012, 17:04
- - iosifk   Цитата(EvilWrecker @ Oct 8 2012, 21:04) Р...   Oct 8 2012, 18:02
- - EvilWrecker   Цитата(iosifk @ Oct 8 2012, 22:02) Только...   Oct 11 2012, 10:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 15:03
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
