> AT91SAM9XE512 - не работают прерывания
Radioman
сообщение Oct 1 2012, 08:00
Пользователь №: 42 578
Доброго времени суток!
Не работают прерывания на AT91SAM9XE512 - ни по таймеру, ни по USART.
Инициализация проходит нормально. Программа выходит в главный цикл.
Можно управлять портами - включать/выключать светодиоды.
Таймер работает.
Программирую микроконтроллер через H-Jtag.
Программа хранится во внутренней flash памяти.
flash.lds, board_cstartup.S, board_lowlevel.c, board_memories.c взяты из примеров ATMEL. В board_lowlevel.c отменен Remap. board_memories.c скорректирован с учетом размера используемой памяти.
обработка прерываний в board_cstartup.S
/// Handles incoming interrupt requests by branching to the corresponding
/// handler, as defined in the AIC. Supports interrupt nesting.
irqHandler:
/* Save interrupt context on the stack to allow nesting */
sub lr, lr, #4
stmfd sp!, {lr}
mrs lr, SPSR
stmfd sp!, {r0, lr}
/* Write in the IVR to support Protect Mode */
ldr lr, =AT91C_BASE_AIC
ldr r0, [lr, #AIC_IVR]
str lr, [lr, #AIC_IVR]
/* Branch to interrupt handler in Supervisor mode */
msr CPSR_c, #ARM_MODE_SVC
stmfd sp!, {r1-r3, r4, r12, lr}
blx r0
/* Restore scratch/used registers and LR from User Stack */
/* Disable Interrupt and switch back in IRQ mode */
ldmia sp!, {r1-r3, r4, r12, lr}
msr CPSR_c, #ARM_MODE_IRQ | I_BIT
/* Acknowledge interrupt */
str lr, [lr, #AIC_EOICR]
/* Restore interrupt context and branch back to calling code */
ldmia sp!, {r0, lr}
msr SPSR_cxsf, lr
ldmia sp!, {pc}^
Инициализация прерываний в board_lowlevel.c
/* Initialize AIC
AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = 0xFFFFFFFF;
AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[0] = (unsigned int) defaultFiqHandler;
for (i = 1; i < 31; i++) {
AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[i] = (unsigned int) defaultIrqHandler;
AT91C_BASE_AIC->AIC_SPU = (unsigned int) defaultSpuriousHandler;
// Unstack nested interrupts
for (i = 0; i < 8 ; i++) {
AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;
Конфигурация таймера в main.c:
/// Configures Timer Counter 2 (TC2) to generate an interrupt every 1s.
void ConfigureTc2(void)
unsigned int divv, tcclks;
// Enable TC2 peripheral clock
PMC_EnablePeripheral(AT91C_ID_TC2);
/// 1s (= 1Hz)
TC_FindMckDivisor(1, BOARD_MCK, &divv, &tcclks);
TC_Configure(AT91C_BASE_TC2, tcclks | AT91C_TC_CPCTRG);
AT91C_BASE_TC2->TC_RC = (BOARD_MCK / divv)/1; // timerFreq / desiredFreq
// Configure interrupt on RC compare
AIC_ConfigureIT(AT91C_ID_TC2, 0, ISR_Tc2);
AT91C_BASE_TC2->TC_IER = AT91C_TC_CPCS;
AIC_EnableIT(AT91C_ID_TC2);
Обработка прерывания
void ISR_Tc2(void)
TC_Stop(AT91C_BASE_TC2); // таймер стоп
// Clear status bit to acknowledge interrupt
AT91C_BASE_TC2->TC_SR;
PIO_Set(&LED_PWR); // светодиод "Питание ВЫКЛ."
TC_Start(AT91C_BASE_TC2); // таймер старт
Плата содержит внешнюю память SDRAM и NANDFLASH, но пока они не инициализируются, не используются.
Буду благодарен за любую помощь.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:35
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
