2 страниц V  < 1 2
> Расчёт нагрузочного резистора для трансформатора тока
Microwatt
сообщение Oct 6 2012, 22:17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(rudy_b @ Oct 7 2012, 00:30) *
Это зависит от проницаемости, площади сечения и длины магнитного пути сердечника. Указанная индуктивность характерна для небольших ферритовых колец стандартной формы с мю, примерно, 1000. Но сложив два кольца получите вдвое больше и т.д.
Угу, конечно же. Сложив три, получим втрое больше, сложив четыре - вчетверо.... После десяти можно и просто кольцо побольше взять.
Можно и таблицу умножения взять да сразу точно посчитать. Все можно, если осторожно...
Как рассчитать ТТ сто раз по букварям расписано. Понятно, что я изложил упрощенный, оценочный подход.
Ясно, что ТТ на 1000А 50Гц выглядит совершенно не так как на 20 ампер для DС-DС при 100кГц.
rudy_b
сообщение Oct 6 2012, 23:12
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(tyro @ Oct 7 2012, 01:17) *
Что значит "при параллельном соединении резистора и первичной обмотки"? Что за резистор? ..
tyro, не нужно столь детского сарказма, вы ведь все поняли. Если начать тщательно формулировать, то будет не пост, а целый талмуд.
Это простой метод оценки возможностей трансформатора. Пересчитываем нагрузочный резистор в первичную обмотку (с учетом сопротивления вторичной) и, зная индуктивность первичной обмотки (или пересчитав ее из вторичной), сразу получаем возможность примерно оценить все параметры. В том числе и фазовую погрешность, и максимальное сопротивление во вторичной обмотке и т.д.
Ага, то-то эти вопросы все время возникают. Как только нужно что-то чуть более точное, приходится самому считать. В букварях этого нет. Ну, например, зависимости фазовой погрешности от нагрузочного резистора и т.п.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
