> Плохая стабилизация выходного напряжения
georgy31
сообщение Oct 14 2012, 17:00
Пользователь №: 55 305
Пытаюсь сделать стабилизацию в преобразователе. С ростом нагрузки падает выходное напряжение. Быстодействия оптрона хватает, поскольку без нагрузки немного прыгает, не успевает отслеживать заряд кондёров. Выше 100вт становится мёртво, на 600вольтах как было задумано, но с увеличением тока нагрузки падает. Подскажите что не так.
Да, преобразователь работает в ключевом режиме без изменения заполнения. 0,88 постоянно. Стабилизация прерыванием.
- georgy31   Плохая стабилизация выходного напряжения   Oct 14 2012, 17:00
- - stells   а где усиление?   Oct 14 2012, 18:38
- - Microwatt   И какого типа диодики VD3, VD4 стоят тут? На како...   Oct 14 2012, 19:37
- - Herz   Это осюда.. Стабилизация прерыванием - это, подозр...   Oct 14 2012, 21:31
- - georgy31   Да, всё правильно. При достижения порога включения...   Oct 15 2012, 02:32
|- - stells   Цитата(georgy31 @ Oct 15 2012, 06:32) Есл...   Oct 15 2012, 05:51
|- - Tanya   Цитата(georgy31 @ Oct 15 2012, 06:32) Да,...   Oct 15 2012, 06:09
|- - Microwatt   Цитата(georgy31 @ Oct 15 2012, 05:32) но ...   Oct 15 2012, 08:11
- - georgy31   А стабилизирует он, собака, ток проходящий через н...   Oct 15 2012, 06:20
- - TSerg   Стабилитрон на 610 В ?   Oct 15 2012, 07:23
- - georgy31   Спасибо на добром слове. До этого пришлось решать ...   Oct 15 2012, 08:17
|- - АндрейЦ   Цитата(georgy31 @ Oct 15 2012, 11:17) Спа...   Oct 15 2012, 09:39
- - georgy31   Понятно. Значит ничего толкового подсказать не мож...   Oct 15 2012, 13:15
- - Ydaloj   вам ещё говорили, что МК ни в коем разе не должен ...   Oct 15 2012, 13:19
- - alexvu   (автору темы) Все верно Вам сказали, а чтобы убеди...   Oct 15 2012, 14:28
- - tyro   Цитата(Ydaloj @ Oct 15 2012, 17:19) вам е...   Oct 15 2012, 14:39
- - georgy31   Спасибо за вразумительные ответы. Был бы я грамотн...   Oct 15 2012, 15:15
- - Ydaloj   tyro, я не ретро разработчик, не олд-скул и пр. Мо...   Oct 15 2012, 17:15
|- - tyro   Цитата(Ydaloj @ Oct 15 2012, 21:15) Я мож...   Oct 15 2012, 18:19
- - orbita   Цитата(Ydaloj @ Oct 15 2012, 16:19) вам е...   Oct 15 2012, 19:04
- - Herz   Не надо лирики. Прошу только по существу. Если ест...   Oct 15 2012, 20:53
|- - MikeSchir   Цитата(Herz @ Oct 16 2012, 00:53) Не надо...   Oct 16 2012, 12:17
|- - АндрейЦ   Цитата(MikeSchir @ Oct 16 2012, 15:17) Ту...   Oct 16 2012, 13:12
- - Ydaloj   MikeSchir, так без специальных дополнений ни одной...   Oct 16 2012, 13:13
|- - MikeSchir   Цитата(Ydaloj @ Oct 16 2012, 17:13) MikeS...   Oct 16 2012, 15:38
- - georgy31   Увы. И через ТЛку результаты те же. Единственная р...   Oct 16 2012, 17:31
|- - АндрейЦ   Цитата(georgy31 @ Oct 16 2012, 20:31) Выс...   Oct 16 2012, 18:02
- - georgy31   Максимально возможное снизу. Максимальное вверх - ...   Oct 16 2012, 18:14
|- - MikeSchir   Цитата(georgy31 @ Oct 16 2012, 22:14) Мак...   Oct 17 2012, 07:01
- - alexvu   Ну может, просто мощи не хватает? Под нагрузкой (к...   Oct 16 2012, 18:28
- - georgy31   Если бы не было пропусков, то на выходе были бы вс...   Oct 16 2012, 18:57
|- - АндрейЦ   Цитата(georgy31 @ Oct 16 2012, 21:57) Есл...   Oct 17 2012, 05:06
- - alexvu   Тогда разбирайтесь, отчего возникают пропуски (есл...   Oct 16 2012, 19:13
- - georgy31   Мне кажется пропуски тут не причём. Система каждый...   Oct 16 2012, 19:21
- - alexvu   Ну фильтр сигнала ОС же нужен, я Вам уже писал это...   Oct 16 2012, 21:17
- - georgy31   Что даст фильтр, если за счёт самоиндукции напряже...   Oct 17 2012, 04:28
- - georgy31   Так 200 ампер тока, сложно такой конденсатор будет...   Oct 17 2012, 05:38
|- - АндрейЦ   Цитата(georgy31 @ Oct 17 2012, 08:38) Так...   Oct 17 2012, 07:22
- - georgy31   Да, была проблема одностороннего намагничивания, и...   Oct 17 2012, 07:32
|- - АндрейЦ   Цитата(georgy31 @ Oct 17 2012, 10:32) Да,...   Oct 17 2012, 07:46
|- - MikeSchir   Цитата(АндрейЦ @ Oct 17 2012, 11:46) ...Т...   Oct 17 2012, 08:33
|- - АндрейЦ   Цитата(MikeSchir @ Oct 17 2012, 11:33) А ...   Oct 17 2012, 09:35
|- - MikeSchir   Цитата(АндрейЦ @ Oct 17 2012, 13:35) Тяже...   Oct 17 2012, 11:30
|- - АндрейЦ   Цитата(MikeSchir @ Oct 17 2012, 14:30) Да...   Oct 17 2012, 11:48
|- - MikeSchir   Цитата(АндрейЦ @ Oct 17 2012, 15:48) В эт...   Oct 17 2012, 12:13
- - georgy31   Да я и не гарантирую отсутствие одностороннего нам...   Oct 17 2012, 08:54
- - georgy31   Пока сделаем перерывчик, по причине большого взрыв...   Oct 17 2012, 13:53
|- - АндрейЦ   Цитата(georgy31 @ Oct 17 2012, 16:53) Пок...   Oct 17 2012, 15:30
|- - Microwatt   Цитата(georgy31 @ Oct 17 2012, 16:53) Еди...   Oct 17 2012, 16:25
|- - MikeSchir   Цитата(georgy31 @ Oct 17 2012, 17:53) ......   Oct 18 2012, 07:19
- - georgy31   Пока картинок нет, ремонтирую, но вычитал, что выв...   Oct 17 2012, 15:42
- - K-Volodja   Цитата(georgy31 @ Oct 17 2012, 16:53) И е...   Oct 18 2012, 06:10
|- - Herz   Цитата(K-Volodja @ Oct 18 2012, 08:1...   Oct 18 2012, 08:53
|- - MikeSchir   Цитата(K-Volodja @ Oct 18 2012, 10:1...   Oct 18 2012, 11:38
- - Ydaloj   а не может тут быть никакого одностороннего перема...   Oct 18 2012, 07:02
- - georgy31   Похоже здесь собака и порылась. Не может быть паде...   Oct 18 2012, 09:26
|- - MikeSchir   Цитата(georgy31 @ Oct 18 2012, 13:26) Пох...   Oct 18 2012, 11:03
- - Ydaloj   ЦитатаВместо 1,5 мотаю 1 виток А вот это чревато н...   Oct 18 2012, 10:05
- - georgy31   Я занялся ентим посли 30-и летнего перерыва, стех ...   Oct 18 2012, 11:10
- - georgy31   Подскажите уважаемые как надо правильно мотать тра...   Oct 18 2012, 17:11
|- - Herz   Цитата(georgy31 @ Oct 18 2012, 19:11) Пра...   Oct 18 2012, 20:21
- - georgy31   У ленты гораздо выше коээфициент укладки, к тому ж...   Oct 19 2012, 03:43
|- - MK2   Цитата(georgy31 @ Oct 19 2012, 06:43) У л...   Oct 20 2012, 21:49
|- - Microwatt   Цитата(MK2 @ Oct 21 2012, 00:49) Как то д...   Oct 21 2012, 00:39
- - Ydaloj   только не говорите, что вы ещё и эмалировать прово...   Oct 19 2012, 05:17
- - georgy31   Имею печальный опыт пробивки обычной лаковой изоля...   Oct 19 2012, 05:34
- - Ydaloj   опять у вас велосипед. Задумайтесь, весь мир мотае...   Oct 19 2012, 05:55
- - georgy31   Я работаю так сказать "со свалки", прово...   Oct 19 2012, 05:59
|- - АндрейЦ   Цитата(georgy31 @ Oct 19 2012, 08:59) Я р...   Oct 19 2012, 08:31
|- - Herz   Цитата(georgy31 @ Oct 19 2012, 07:59) Я р...   Oct 19 2012, 09:10
- - Ydaloj   ЦитатаЯ работаю так сказать "со свалки",...   Oct 19 2012, 06:10
- - Timmy   Цитата(georgy31 @ Oct 14 2012, 21:00) Пыт...   Oct 20 2012, 18:44
- - georgy31   Перемотал транс. Падение уменьшилось, но всё равно...   Oct 21 2012, 16:07
|- - АндрейЦ   Цитата(georgy31 @ Oct 21 2012, 19:07) Пер...   Oct 21 2012, 17:07
|- - MK2   Цитата(georgy31 @ Oct 21 2012, 19:07) ...   Oct 22 2012, 19:03
- - georgy31   Да нет же, резестивная нагрузка в 45ком висит на в...   Oct 21 2012, 17:19
- - Ydaloj   АндрейЦ, это как автолюбители, которые покупают ст...   Oct 22 2012, 05:17
- - Herz   А откуда пришла идея с колечками? ИМХО, у Вашего т...   Oct 22 2012, 09:13
- - georgy31   Да, я уже и сам понял это. Но не только ёмкость, н...   Oct 22 2012, 09:40
|- - Herz   Цитата(georgy31 @ Oct 22 2012, 11:40) Да,...   Oct 22 2012, 11:23
- - alexvu   Вы один из немногих, кому удалось намотать дорбное...   Oct 22 2012, 10:57
|- - Microwatt   Цитата(alexvu @ Oct 22 2012, 13:57) Вы од...   Oct 22 2012, 13:44
- - georgy31   В принципе резонанс никому особо не мешает. Кроме ...   Oct 23 2012, 04:37
- - Ydaloj   Цитатаодеты колечки ферритовые, вот на них всё и п...   Oct 23 2012, 05:27
- - georgy31   http://www.irf.com/product-info/datasheets...a16pb...   Oct 23 2012, 05:34
- - Ydaloj   Что у нас получается. Выходное требуемое 600В. дио...   Oct 23 2012, 05:35
- - georgy31   Схема не менялась. http://electronix.ru/forum/inde...   Oct 23 2012, 05:57
|- - Herz   Цитата(georgy31 @ Oct 23 2012, 07:57) Схе...   Oct 23 2012, 06:49
- - Ydaloj   я предлагаю начать с "малоразмерной модели...   Oct 23 2012, 06:24
- - georgy31   Первый экземпляр гонялся на напряжении 100 вольт. ...   Oct 23 2012, 08:45
- - Microwatt   Если бы Вы прочитали пост №3, в самом начале, тема...   Oct 23 2012, 09:06
|- - georgy31   Цитата(Microwatt @ Oct 23 2012, 13:06) Ес...   Oct 23 2012, 11:49
|- - Herz   Цитата(georgy31 @ Oct 23 2012, 13:49) Нас...   Oct 23 2012, 19:44
|- - Microwatt   Цитата(georgy31 @ Oct 23 2012, 14:49) Это...   Oct 23 2012, 22:29
- - Ydaloj   Каждой топологии своё предназначение. Вы это устро...   Oct 23 2012, 11:57
- - georgy31   Извините уважаемый, если чем обидел. Сложно сразу ...   Oct 24 2012, 02:12
- - Ydaloj   georgy31, не лукавьте. Нынче студентам, у которых ...   Oct 24 2012, 05:51
|- - Microwatt   Цитата(Ydaloj @ Oct 24 2012, 08:51) Взяли...   Oct 24 2012, 14:34
- - georgy31   Да ужжж! Ведёрко с горелыми жабами до половины...   Oct 24 2012, 15:38
- - georgy31   В принципе всё пытается работать. Стабилизация 10п...   Nov 12 2012, 11:48
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.02272 секунд с 7
