2 страниц V  < 1 2
> Помогите подобрать продукт high speed data capture от TI, С какими отладочными платами ЦАП/АЦП можно работать.
des00
сообщение Jun 6 2015, 08:28
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(anatolich @ Jun 5 2015, 17:25) *
Сейчас подбираю ЦАП АЦП для ML605. Проблема в том, что нужно 4 канала ЦАП и желательно и 4-ре канала АЦП.
ИМХО, я бы закладывался на AD ешные эвалюхи с JESD интерфейсом, правда не уверен про 4 канала. Но в планах приобрести 2 эвалюхи на 2.5 ГГц квадратурные АЦП и ЦАП и подключить к 705 ой борде.
У 4DSP есть FMC144. Но у нее на выходе полоса от 3МГц, а мне нужно от 1МГц. Что это такое.
Покупаете борду, выпаиваете к чертовой бабушке выходной трансформатор. На его место делаете макетку с посадочным как у трансформатора и разъемом типа SATA. Всё, у вас полноценный baseband
с нужной полосой, но как купить нужную ревизию?
Написать авторам и спросить про код заказа ?
А можно ли воткнуть например FMC104 FMC204? Позволяет ли формфактор ML605 втыкать две платы? А они кстати LPC а другая HPC.
2 Платы втыкали, правда одна была своя.
Еще у FMC144 референсный десигн только для 7-ой серии отладок. Возможно ли будет его поднять в ML605?
можно, но нужно проверить обязательно куда они завели тактовую частоту. У 605 и 705 тактовые ноги на разъеме разные!!! Можно не получить всей функциональности.
anatolich
сообщение Jun 8 2015, 06:35
Пользователь №: 27 512
А у меня амплитудная модуляция, но в математике конечно I Q. Все стремятся побыстрее и повыше стремить так сказать полет, а для мидл частот надо поискать.
Вот нашел Ярославскую контору http://imt-yar.ru/products/category/571532
Но что-то не спешат они с ответом.
Трансформатор пока выпаивать не буду, пока платы нет 8-) да и для ресёча на первом этапе не актуально, так вот подумал.
Зарегистрировался в 4dsp скачал user_guide и уже с понедельника от них спам сыпится с предложениями.
FMC144 совместима с ML605, только примера нет
Спасибо за развернутый ответ
Tpeck
сообщение Nov 23 2016, 08:53
Пользователь №: 15 243
Цитата(des00 @ Oct 18 2012, 18:47) *
Используем платы от компании 4DSP.com стыкуются с ML ками от хилых, про альтеры не в курсе %)
А ПО для работы с платам АЦП 4DSP.com поставляет или его надо самим писать?
RobFPGA
сообщение Nov 23 2016, 10:07
Сообщение #19
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Для демки/проверки есть софт типа визуализатора данных. Но не все платы поддерживает.
За отдельные деньги! дают простенький SDK/HDK. Опять же не все платы и модули присутствуют, особенно новые. Не знаю как другие но 95% из этого добра использовать можно только в левых поделка и то с трудом sad.gif
Успехов! Rob.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:15
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
