> Генератор 32768 Гц на одном транзисторе, Помогите со схемой
prottoss
сообщение Nov 29 2005, 18:55
Пользователь №: 3 659
Доброго всем времени суток! Встала проблема вставить в устройство генератор с "часовым кварцем". Но свободных инверторов нет, да и не хочется ставить отдельную микросхему. Устройство с батарейным (резервным) питанием. При пропадании основного питания работает только этот генератор и управляющий МК АВР. АВР тактировать от такой частоты нет возможности. Ставить RTC - дорого. Вот я и подумал, может есть схемы на одном транзисторе, но только чтобы термостабильные и микромощные по потреблению.
Ответов (1 - 4)
Vladimir_C
сообщение Nov 29 2005, 19:47
Пользователь №: 8 813
Существуют готовые китайские резонаторы, под поверхностный монтаж, в виде ПАВ размером с MELF- диод, но плоский, около 0,9 мм высотой. Добавляйте в стандартную схему емкостной трехточки на транзисторе. Но после этого придется формирователь фронтов ставить совместно с усилителем или 9 В питания (опять же неизвестно, какое у вас).
Много прbмеров подобных схем в книге "Граф 1500 схем". Еще вариант - использование отдельного инвертора в корпусе SC70-5 серии AHC от Philips, TI, Infenion
Сообщение отредактировал Vladimir_C - Nov 29 2005, 19:48
Прикрепленный файл  yoketant32768_ST41157_9.zip ( 70.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Vladimir_Che
SSerge
сообщение Nov 30 2005, 16:24
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
А ещё можно подобрать для замены этого АВР подходящую Мегу со встроенным генератором на часовом кварце. Софт как я понимаю всё равно дорабатывать, если автор не увлекался вычислением в уме шестнадцатиричных констант для битовых масок, должно переносится на другой кристалл после чтения док и лёгкой правки по месту.
Russia est omnis divisa in partes octo.
prottoss
сообщение Nov 30 2005, 16:37
Вместо Меги можно, конечно, и Пень 4 поставить, если вы догадались уж до такого. Проект собран на ATtiny2313. Этот МК посчитался оптимальным по цене и возможностям. Но у него нет возможности сделать отдельный генератор 32768 Гц на одном из счетчиков. Поэтому и стоит вопрос про отдельный ДЕШОВЫЙ, ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ и МИКРОМОЩНЫЙ внешний часовой генератор. А смысл, как вы догадались, прост. Надо реализовать в существующем проекте с минимальными затратами Real Time Clock (RTC)
Dir
сообщение Jan 8 2006, 00:09
Пользователь №: 1 830
Ну так и поставь этот RTC, но подешевле. Все равно дешевый, стабильный и малопотребляющий часовой генератор на коленке не слепишь. Да и переключать питание на резервное только кажется что просто. Так что все эти дополнительные прибамбасы вам всю экономию и сожрут.
А так у Holtek был RTC по цене менее 1$. Также недорогой RTC есть у STM (M41T56). В SOIC8 и по цене менее 1,5$. Можно взглянуть и на советские генераторы из серии К512. Но в комплексе вряд ли это будет дешевле. А вообще выбрать подходящий RTC можно начиная со ссылки:
http://www.itis.spb.ru/win/rtc/oth_rtc.htm#eps
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:32
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
