> Симуляция в Eclipse под NIOS2, Как возможно просимулировать проект локально, т.е. без запуска на реал
xxxmatrixxx
сообщение Oct 29 2012, 07:09
Пользователь №: 71 050
Здравствуйте, у меня возникла следующая проблема:
использую Quartus 9.1
создал проект в SOPC Builder , импортировал его в Eclipse(создал проект под мой проект в Quartus), написал программу, откомпилил и построил проект...
Плата реальная еще не отдана даже на разводку, но хотелось бы уже сейчас просимулировать, посмотреть, как счетчик меняется, как переменные меняются, т.е. на начальном этапе хоть как-то пока отработать и исправить ошибки...
Хотелось бы работать в коде Си, т.е. симуляцию, чтобы Eclipse производил со строчками кода Си(в ModelSime я запарюсь все это просматривать на уровне каждой итерации относительно клока...)
Я никак не смог запустить проект в Eclipse локально у себя на машине так, чтобы осуществить симуляцию....
может кто подскажет, что нужно сделать, какие опции установить, чтобы осуществить симуляцию(хотелось бы добиться симуляции типо той, что есть в Keil под контроллеры)?
Ответов (1 - 3)
Stewart Little
сообщение Oct 29 2012, 17:37
Лентяй
Пользователь №: 843
Для этого нужно установить лаутербаховский симулятор. Поищите по конфе, я про это уже как то писал.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
xxxmatrixxx
сообщение Oct 30 2012, 11:14
Спасибо за совет...
Просмотрел я симулятор под NIOS2 (http://www.lauterbach.com/frames.html?simnios.html ), называется TRACE32...
Откуда можно скачать версию trace32 без ограничения кода(т.е. не демо версию)?
Не очень понял, как загрузить туда проект, написанный в Eclipse?
каждый файл сишный туда подгружать, либо файл *.objdump... просто пробовал то и другое, но ничего не заработало...
Stewart Little
сообщение Nov 1 2012, 10:49
Лентяй
Пользователь №: 843
Демо - там же написано, что "The demo version is limited to one hour if more the 2000 hll symbols are loaded."
Там должен быть pdf с инструкцией по вживлению simnios в NiosII EDS (в Eclipse, то есть).
Насколько я помню, там все должно автоматически загружаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:41
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
