> Помогите выбрать сервопривод?
Nikolai Rihkov
сообщение Oct 25 2012, 10:11
Пользователь №: 34 730
Нужен сервопривод на 1.5КВт, и ПЛК или что то подобное для организации простого управления сервоприводом, сервопривод должен работать в режиме точного позиционирования (position control mode), работа сервопривода на машине заключается в следующем, при подаче сигнала от датчика сервопривод начинает протяжку пленки определенной заранее длинны, и так далее работает в цикле, точность длинны отрезков очень высокая, а точнее они должны быть один в один одинаковы, даже отклонение в 0.5мм не пойдет.
Помогите выбрать сервопривод 1.5КВт с более менее понятным управлением в режиме (position control mode) чтобы на него подавать определенное количество импульсов, и соответственно он будет позиционироваться на данное число отсчетов своего энкодера.
- Nikolai Rihkov   Помогите выбрать сервопривод?   Oct 25 2012, 10:11
- - TSerg   Последствия ЕГЭ и тезиса "Каждая кухарка.....   Oct 25 2012, 10:28
- - Nikolai Rihkov   Я понимаю что на это способен каждый сервопривод, ...   Oct 25 2012, 18:17
- - Herz   TSerg, не надо философии. Сообщение удалил как не ...   Oct 26 2012, 09:36
- - Iptash   Вот например, все, что нужно http://www.delta-elec...   Oct 26 2012, 11:53
|- - TSerg   Цитата(Iptash @ Oct 26 2012, 15:53) Вот н...   Oct 26 2012, 12:21
- - Iptash   Сам двигатель справится с точностью не хуже примен...   Oct 26 2012, 13:00
|- - TSerg   Цитата(Iptash @ Oct 26 2012, 17:00) Сам д...   Oct 26 2012, 14:50
|- - Iptash   Цитата(TSerg @ Oct 26 2012, 18:50) Сам дв...   Oct 26 2012, 16:55
- - Nikolai Rihkov   Это готовая китайская машина для изготовления канц...   Oct 26 2012, 15:23
- - TSerg   >Ставте Дельту контроллер, на много дешевле и п...   Oct 26 2012, 18:46
- - Nikolai Rihkov   ЦитатаСтавте Дельту контроллер, на много дешевле и...   Oct 27 2012, 07:58
|- - Iptash   Цитата(Nikolai Rihkov @ Oct 27 2012, 11:5...   Oct 27 2012, 16:52
- - Nikolai Rihkov   Посмотрел у ДЕЛЬТЫ сервоприводы, да действительно ...   Oct 28 2012, 13:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
