> Расчет длины кабеля Can
_3m
сообщение Oct 26 2012, 13:55
Пользователь №: 23 960
Кто нибудь видел расчеты кабеля по формулам ? Хотя бы по DC
Не пойму как получили цифры в таблицах CiA DR-303-1
Беру их цифры и получаю максимальную длину кабеля в разы больше.
Зачем расчет: исполузую кабель сечением 0.2 квадрата а таблицы начинаются с 0.25 и количество нод у меня в разы меньше.
Вот исходные данные
сопротивление одной жилы кабеля 0.096 ом/метр
минимальное напряжение на выходе передатчика Vout = 1.5 вольт
минимально допустимое напряжение на входе приемника Vin = 1 вольт
минимальное сопротивление терминатора на дальнем конце Rt= 118 ом
Сопротивлением контактов пренебрегаю.
Получаю максимально допустимое сопротивление кабеля 59 ом что дает 614 метров или для двух проводов (can_l + can_h) ~300м. В таблице для 300м предлагают использовать провод сопротивлением менее 0.04 ом/метр.
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 27 2012, 18:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Почитайте о принципах работы CAN протокола в стандартах. Там дело в скорости распространения сигнала, поскольку на шине узлы выигрывают арбитраж, подтверждают успешный прием сообщения от передающего узла и т. п.
Или уточните, для каких скоростей вы расчет делаете.
Пасу котов...
пай-мальчик
сообщение Nov 12 2013, 15:23
Пользователь №: 78 801
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как по вашему опыту уживаются RS-485 и CAN в одном кабеле?
Длина планируется 80 метров, внутри квартиры (т.е. помех особо не будет).
Витая FTP, питание пущу отдельным проводом, а вот обе шины хотелось бы в одной витой.
Реально ли получить 256k-512k на CAN и 1-2МБита на RS-485?
Ситуация такая, что кабель надо заложить сейчас, с CAN буду ковыряться позже, а до RS485
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал пай-мальчик - Nov 12 2013, 15:24
cant
сообщение Nov 12 2013, 16:09
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
Цитата(пай-мальчик @ Nov 12 2013, 19:23) *
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
видимо ремонт делаете?
Если да, то очевидно что лучше отдельным кабелем, при учете его стоимости - это мизер, а проблем потом будет всяко меньше.
для ваших нужд думаю будет достаточно совсем дешевого кабеля. например такой, ка для сигнализации ложат: многожилка, но жилы совсем тонкие... (тоньше, чем для сети. соответсвенно и цена меньше. и в оплетке думаю не нужно для квартиры)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
