> Где располагать полосу пропускания ЦФ?
ZZZRF413
сообщение Oct 30 2012, 15:26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 51 578
Доброго всем дня!
Помогите пожалуйста разобраться.
Необходимо сделать цифровой фильтр с фиксированной полосой пропускания. Где лучше расположить полосу пропускания цифрового фильтра?
Т.е. например:
Частота дискретизации: Fd = 1 000 кГц
Полоса пропускания: dF = 100 кГц
Вариант 1:
Fниз=300 кГц, Fвверх=400 кГц
Вариант 2:
Fниз=150 кГц, Fвверх=250 кГц
Мое предположение, что лучше будет в 1) случае т.к. полоса пропускания ближе к частоте дискретизации, соответственно цифровой фильтр можно сделать меньшим порядком.
И самое главное. Полезный сигнал смещается и находиться в полосе для обоих случаев. Отношение мощности сигнала к мощности шума на входе фильра 1:10.
В каком случае лучше можно будет выделить полезный сигнал?
- ZZZRF413   Где располагать полосу пропускания ЦФ?   Oct 30 2012, 15:26
- - V_G   Зависит от многих факторов. В частности, еще и от ...   Oct 30 2012, 22:57
- - ZZZRF413   Спасибо за ответ! И все таки хотелось бы услыш...   Oct 31 2012, 06:04
- - ViKo   Что-то я не понял. А сигнал в какой полосе находит...   Oct 31 2012, 07:28
- - ZZZRF413   Цитата("ViKo")Тогда второй вариант мне к...   Oct 31 2012, 08:26
|- - ViKo   Цитата(ZZZRF413 @ Oct 31 2012, 11:26) А ч...   Nov 1 2012, 08:29
- - KhaeS   А фильтр какой?? КИХ, БИХ?? Для КИХ фильтра вроде...   Oct 31 2012, 10:10
- - ZZZRF413   Цитата("KhaeS")А фильтр какой?? КИХ, БИХ...   Oct 31 2012, 11:02
- - KhaeS   То, что она подходит это бесспорно. Просто она нах...   Oct 31 2012, 12:59
|- - V_G   Цитата(KhaeS @ Oct 31 2012, 22:59) На кар...   Nov 1 2012, 04:26
- - KhaeS   Прямые линии - условны. В дискретном сигнале никак...   Nov 1 2012, 05:24
|- - V_G   Цитата(KhaeS @ Nov 1 2012, 15:24) Какую п...   Nov 1 2012, 07:32
- - ZZZRF413   Цитата("ViKo")Почему? Я думал, вы полосо...   Nov 8 2012, 05:45
- - thermit   ЦитатаZZZRF413: А для БИХ незнаю Тоже не будет. П...   Nov 8 2012, 06:59
- - TSerg   Из эстетических соображений симметрирования: центр...   Nov 8 2012, 07:59
- - Timmy   Есть ещё вариант умножить сигнал на комплексную си...   Nov 8 2012, 14:50
- - ZZZRF413   Цитата("Timmy")UPD: На вопрос то я не от...   Nov 9 2012, 14:52
- - V_G   В отсутствие антиалиасингового фильтра обсуждение ...   Nov 10 2012, 01:15
- - ZZZRF413   Цитата("V_G")В отсутствие антиалиасингов...   Nov 13 2012, 06:59
- - V_G   Плохо везде. Если у вас действительно белый шум де...   Nov 13 2012, 08:30
- - ZZZRF413   Цитата("V_G")Плохо везде. Если у вас дей...   Nov 13 2012, 12:03
- - V_G   ЗЫ. Последнее. В отсутствие априорной информациии ...   Nov 13 2012, 23:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
