2 страниц V   1 2 >
> Питание электропривода 3kW с PFC
yell
сообщение Nov 7 2012, 08:08
Пользователь №: 25 423
Всем привет. Нашел такую схему http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../CD00268717.pdf
Она на выходе дает 1.4kW
Как её модифицировать на 3kW? Не пойму из-за чего там возникается такое ограничение (1.4kW)?
Так же на картинке вижу большой транс, но в схеме его не вижу. В схеме на входе FIT106-4, он явно не так выглядит.
Integrator1983
сообщение Nov 7 2012, 08:37
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Всем привет. Нашел такую схему. Она на выходе дает 1.4kW Как её модифицировать на 3kW?
Как модифицировать:
1. Пересчитать дроссель ККМ (как по мне - 900uH многовато, да и мотать можно меньше).
2. Пересчитать полупроводниковые элементы (выбрать помощнее).
3. Пересчитать входной фильтр и зарядную цепочку.
4. Выкинуть диод D3.
5. Выкинуть шунт R12, поставить трансформатор тока (или два).
6. Посчитать выходную емкость (я бы пленки побольше поставил).
7. Выбрать контроллер ККМ и посчитать его обвязку (если с 2 ТТ - практически любой пойдет, если с 1 - или со встроенной цепью восстановления спада тока дросселя, или внешнюю сгородить).
8. Поставить нормальный драйвер ключа (без Desat и т.п.), можно помощнее.
9. Все.
Так енто же собственно дроссель и есть.
wim
сообщение Nov 7 2012, 08:46
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Integrator1983 @ Nov 7 2012, 12:37) *
Выкинуть диод D3.
Integrator1983
сообщение Nov 7 2012, 09:14
Из: Харьков
Ydaloj
сообщение Nov 7 2012, 09:20
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Возможно, на таких мощностях будет лучше двухфазный ККМ, к примеру, на базе FAN9612.
В любом случае, всё вытекает в новую конструкцию, а не в умощнение имеющейся. Можно процентов 10, в крайнем случае 15 добавить к имеющимся параметрам, без существенной переделки, но не 100%.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Integrator1983
сообщение Nov 7 2012, 09:29
Из: Харьков
Лучше, но можно и однофазным 3 кВт легко прокачать. Но пересчитывать придется все и много чего переделывать.
wim
сообщение Nov 7 2012, 09:43
рядовой
Цитата(Integrator1983 @ Nov 7 2012, 13:14) *
А при включении питания выходные конденсаторы будут заряжаться через сопротивление обмотки дросселя и паразитные сопртивления в схеме. И начнётся игра в русскую рулетку - успеют ли конденсаторы зарядиться, пока ток в дросселе не нарастёт до насыщения оного. D3 как раз и нужен чтобы заряжать конденсаторы в обход дросселя и чтобы ключик, когда начнёт работать, имел бы у себя в стоке 900 мкГн, а не что-то непотребное в состоянии насыщения.
yell
сообщение Nov 7 2012, 10:01
А в чем вообще основные ограничения. Т.е. например система с 5кВт-ным движком в принцепи не может быть запитана от одной фазы?
Объясните на пальцах пожалуйста.
Потому что я явно плохо разбираюсь в этой теме.
_Pasha
сообщение Nov 7 2012, 10:04
Пользователь №: 29 509
Это всё просто замечательно. Только 415 вольт по выходу - много, надо 350.
Т.е. при пересчете учтите это замечание.
А то, что там будет другая конструкция - даже не обсуждается. Это ж мощность больше чем в 2 раза выше! Какой там умощнить?!
Integrator1983
сообщение Nov 7 2012, 10:06
Из: Харьков
Так там на этот случай специально обученный резистор и релюшка поставлены. И вообще, как по мне, коротить сеть на незаряженную емкость через 3 диода и какие-то паразитные сопротивления/индуктивности на мощностях более 50-100 Вт - редкое извращение.
Да можно хоть 100 кВт с фазы снять. Ограничения собственно в самой сети. Как правило, 5кВт - потолок для промышленных однофазных блоков. Выше - трехфазный подвод. Хотя сам видел однофазные системы на 20 кВт. Но это экзотика.
А насчет двухфазности - речь шла не о питающей сети, а о топологии ККМ. Гуглите Interleaved PFC.
сообщение Nov 7 2012, 10:11
Пользователь №: 45 710
А какого размера, по-вашему, должен быть L2?
Ydaloj
сообщение Nov 7 2012, 10:14
yell, однофазный - не в смысле одна фаза 220, а одна фаза преобразования - один ключ, один дроссель, один диод. Ради интереса, почитайте даташит на FAN9612, поймёте, что такое многофазный конвертер.
yell
сообщение Nov 7 2012, 11:52
Ок. В чем тогда ограничения однофазной топологии ККМ, что для 3kW она уже слабо подходит? И почему просто увеличением мощности компонентов уже трудно отделаться?
Мощности полупроводниковых компонентов в преведенной мной схеме кажется с избытком даже на 3kW. Там компоненты на 600V и 12A.
Это мало для PFC, от которого требуется 3kW?
Сообщение отредактировал yell - Nov 7 2012, 11:53
Ydaloj
сообщение Nov 7 2012, 13:02
да в общем-то ограничений нет. на ведре тоже можно в космос улететь, если ведро будет обладать параметрами ракеты.
Всё упирается в параметры существующих компонентов, конкретно - в токи. Посмотрите AN-6086 от Fairchild по расчёту того двухфазного ККМ на FAN9612, там все формулы есть. Или однофазный, к примеру, на MC33262. Прикиньте ток транзисторов вашей конструкции, подумайте, чем вы его обеспечите.
Дроссель ККМ на 3кВт сам по себе отдельная песня. Печатные дорожки на несколько десятков ампер - это непросто. Очень непросто. Потому и разделить преобразование на сихнронизированные параллельные одинаковые узлы проще, чем делать одним блоком киловаттные мощности.
Хотя, Integrator1983 говорит, что всё легко. Поинтересуйтесь.
Burner
сообщение Nov 7 2012, 23:12
Сообщение #15
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Спараллелить 2 силовые части. Как быть с управой - не знаю. Возможно, так и оставить 2 штуки. Это простейший вариант.
Сообщение отредактировал Herz - Nov 8 2012, 09:27
Причина редактирования: Неправильное цитирование
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:46
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
