2 страниц V  < 1 2
> Оценть разрядность DAC
petrov
сообщение Nov 13 2012, 19:23
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(rloc @ Nov 12 2012, 13:56) *
При аналоговом формировании можно использовать хоть встроенные в ARM ЦАПы, допустим при общей полосе 250 кГц выбрать промежуточную частоту ~500 кГц и частоту тактирования ~2 МГц. Но нужно приготовиться к калибровке квадратурных каналов по амплитуде, фазе, смещению, для хорошего подавления боковой полосы и гетеродина.
Там в нужном диапазоне уже неплохое подавление 65 dB, в программе не сложно крутилку фазы, амплитуды, смещения сделать, по анализатору спектра вручную настроить, может для серийного производства не очень.
Mihail Gluhowche...
сообщение Nov 14 2012, 12:11
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 24 710
Цитата(rloc @ Nov 13 2012, 22:30) *
Информация - в даташите и нигде более. Знаю, что есть фирмы, имеющие положительный опыт применения без BF. Попробуйте разобраться сами, не должно быть подводных камней, или задавайте вопросы тут, микросхема многими широко применяется.
Да нашел кит на этой микросхеме. Думаю схемные решения можно взять от туда. Спасибо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:46
