> Ошибка при синтезе из ActiveHDL.
Iptash
сообщение Nov 10 2012, 16:58
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все.
Подскажите пожалуйста от чего возникает ошибка Current license file does not support the EPM240T100C5 device при синтезе из ActiveHDL. Из Quartus работает без ошибок.
Ответов (1 - 10)
XVR
сообщение Nov 12 2012, 10:29
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(Iptash @ Nov 10 2012, 20:58) *
Здравствуйте все.
Он же вам чистым английским языком написал - нет у вас лицензии на ActiveHDL, которая покрывала бы кристалл EPM240T100. Покупайте лицензию (ну или ищите таблетку rolleyes.gif )
Iptash
сообщение Nov 12 2012, 13:06
Хмм. Странно, ActiveHDL синтезирует с помощью QUARTUS, он при компиляции ссылается на лицензеонный файл Quartus который прекрасно работает. Я же в опции AHDL могу
допустим указать GUI и он при компиляции запускает Quartus, где также Quartus ругается. Я так понял, что ActiveHDL может работать со многими GUI от разных фирм.
Или нет?
vetal
сообщение Nov 12 2012, 13:42
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Возможно, что при запуске Active-HDL меняются настройки окружения. Проверьте лицензию Quartus после запуска из Active-HDL.
Stewart Little
сообщение Nov 12 2012, 14:14
Лентяй
Пользователь №: 843
+1
Возможно, квартусовскую лицензию требуется указывать через переменную среды LM_LICENSE_FILE.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Iptash
сообщение Nov 12 2012, 16:27
Спасибо. Через LM_LICENSE_FILE я помоему пробовал, нада еще попробовать. А как лицензию проверить после запуска Active-HDL?. Когда Active-HDL запускала Quartus при
синтезе, я лицензию в Quartus смотрел, был FULL Что интересно, в рапорте написано, что он смотрит(или еще чего) файл лицензии именно там где он лежит.
Iptash
сообщение Nov 12 2012, 18:11
Flood
сообщение Nov 12 2012, 19:59
Пользователь №: 17 871
Рискну предположить, что обе программы запускаются под "таблетками". В результате лечение одной программы конфликтует с лечением другой.
Особенно это может оказаться верным, если для Актива использован метод подмены единственной длл-ки.
Так это или нет, не знаю, но копать стоит в этом направлении.
Iptash
сообщение Nov 12 2012, 20:09
Так точно. Что было. Что же делать?
Flood
сообщение Nov 12 2012, 21:08
Попробовать перейти на другой тип лечения для Актива и посмотреть, поможет ли это.
Как вариант - поставить evaluation или старую версию со старым патчем, где меняется набор исполняемых файлов.
Если проблема пропадет - значит, причина в лечении Актива.
Iptash
сообщение Nov 13 2012, 04:32
OK!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.02282 секунд с 7
