4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> SIM900, общие вопросы
MiklPolikov
сообщение Dec 11 2014, 22:35
Сообщение #31
Пользователь №: 24 702
Какое потребление у SIM900 когда он зарегистрирован в сети, т.е. готов принять входящий звонок или смс ? Ни как не могу найти данные. Подозреваю , что однозначного ответа нет, поэтому буду рад примерному объяснению на пальцах.
Заранее спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Aner
сообщение Dec 11 2014, 22:53
Сообщение #32
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Поясните чё хотите то? SIM900 когда он зарегистрирован в сети явно кем то управляется и тот управлятель кушает, кпд импульсника, лдошника тоже кушают. Посему потребление зависимое от окружения. Чистый голый SIM900 после регистрации в режиме приема кушает по даташиту +/-10% Окр. температура влияет на потребление также. Опят таки мало что дает, для практики и понимания типа: хватит ли батарейки. Поскольку запрос от опсоса и ответ на него кушают по разному в зависимости от частоты опроса и дальности от соты. Для движущихся объектов - никак не понять, подтверждают кучи примеров из практики. Затем ещё нужно понять какая карточка, то есть, если M2M где нет голоса или с голосом и тд. Еще потребление зависит от того какая прошивка - обычная, расширенная, еат-овская, ... , какой версии. И еще от кучи причин. Та же некачественная помывка платы, загрязнения кушает акум хорошо. Лак помогает.
Зависит от диапазона частот: то есть, на какой бенд оператор вас подключил, на 900 или 1800Мгц; еще от кол-ва мультислотов: 4...10, которые AT командами можно установить по потребности для вашего SIM900. Например тут смотрите стр 50,51 ---> http://www.simcom.us/act_admin/supportfile....01(091226).pdf
MiklPolikov
сообщение Dec 12 2014, 03:31
Сообщение #33
Aner, большое спасибо за развёрнутый ответ.
Была цель узнать, какое будет потребление, если я куплю SIM900R [S2-1047P-Z093A/B04] и буду его использовать в городе с сим-картой одного из известных операторов. Как я понимаю, в документации Idle mode 22mA это то, что я искал.
Про потребление управляющего процессора и источника питания знаю. Но уж поверьте, это довести до нескольких сотен мкА в режиме обмена командами с СИМ900 по UART для меня труда не составит. Поэтому вопрос был именно про потребление самого модуля.
Pavel☺
сообщение Dec 12 2014, 06:43
Сообщение #34
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 80 977
Здравствуйте!
Модуль SIM900R может потреблять от 1мА при сохранении регистрации в сети.
Для этого нужно его соответствующим образом сконфигурировать: AT+CSCLK=1 (AT+CSCLK=2)
По вышеприведенной ссылке находится не последний HardwareDesign-документ. Более поздняя версия тут.
ololol
сообщение Jan 18 2015, 15:12
Сообщение #35
Из: Бандеры мы ;-))
Пользователь №: 1 677
Если не жалко , подскажите где скачать Service Tool ADI Module для СИМ900.
CADiLO
сообщение Jan 18 2015, 15:48
Сообщение #36
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Service Tool ADI - это для чипсетов Analog Device стоявших на серии SIM300x
Она никаким боком не будет работать с SIM900 у которого чипсет STE
Скажите что хотите сделать с модулем, я подскажу как.
ololol
сообщение Jan 18 2015, 16:54
Сообщение #37
Из: Бандеры мы ;-))
Сменить ИМЕЙ 100500 rolleyes.gif раз. Я так понимаю, все что >3 раз - только через сервис программу.
Сообщение отредактировал ololol - Jan 18 2015, 16:58
CADiLO
сообщение Jan 18 2015, 17:26
Сообщение #38
Из: Днепр
Неправильно понимаете. В SIM900 смена ИМЕИ внешним софтом невозможна. В том числе и отладчиком. Только переписывать софт.
Сделано специально, так как сам этим вопросом занимался когда модули только появились.
Много обсуждалось с китайцами - как недостатки так и достоинства этого в 300й серии. Сошлись на том что сейчас есть - 2 попытки + блокировка.
Внешнего доступа нет. В прошивке в открытом виде его тоже нет - он расшифровывается поблочно с нескольких мест буфера плюс последняя цифра считается по алгоритму.
От китайцев есть окончательное подробное разъяснение что и как сделано и вопрос закрыт. Поэтому забудьте - ИМЕИ можно менять только так как сейчас сделано.
ololol
сообщение Jan 18 2015, 17:38
Сообщение #39
Из: Бандеры мы ;-))
Цитата(CADiLO @ Jan 18 2015, 19:26) *
...В прошивке в открытом виде его тоже нет - он расшифровывается поблочно с нескольких мест буфера плюс последняя цифра считается по алгоритму.
OK. А кол-во изм. где хранится? При перешивке опять появится 3 попытки?
CADiLO
сообщение Jan 18 2015, 17:57
Сообщение #40
Из: Днепр
После перешивки попытки сбрасываются.
Но я все равно не вижу смысла менять ИМЕИ -надцать раз. Тем более убивая модуль и теряя время на перешивку.
ololol
сообщение Jan 18 2015, 18:12
Сообщение #41
Из: Бандеры мы ;-))
OK. Большое спасибо за инфу. Бо не хочется покупать модуль для экспериментов...
Alex_TAV
сообщение Mar 25 2015, 05:40
Сообщение #42
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
Есть вопрос по длине данных которые можно передать командой "AT+CIPSEND". Дело в том, что в свое время разрабатывая схему поленился завести на процессор сигналы CTS/RTS (замкнуты резистором 100(Ом)). Раньше посылки по TCP были короткие(не более 100байт). А тут решил озадачится, на сколько можно увеличить длину посылки. По описанию на SIM900R указано, что максимальный буфер команды это 556 байт, т.е. получается где-то не болше 500 байт за раз, правильно?
smalcom
сообщение Mar 25 2015, 08:39
Сообщение #43
Пользователь №: 28 718
Попробуйте мультиплексор. Там есть как бы программная эмуляция контроля потока. Т.е. можно прочитать текущее состояние линий управления потоком.
Dan_X
сообщение Mar 25 2015, 10:16
Сообщение #44
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 78 273
вот мой лог:
AT+CGATT?
+CGATT: 1
OK
AT+CSTT="CMNET"
OK
AT+CIICR
OK
AT+CIFSR
10.30.237.173
AT+CIPSTART="TCP","116.247.119.165","8405"
OK
CONNECT OK
AT+CIPSEND?
+CIPSEND: 1394
OK
AT+CIPSEND
> FSDFSDAFDSFGFDGFDGFGGGGGREHREHREHREHEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHH // 171 символов
SEND OK
AT+CIPSEND?
+CIPSEND: 1394
OK
больше не получалось...
Alex_TAV
сообщение Mar 25 2015, 11:14
Сообщение #45
Из: Россия, г. Омск
Цитата(Dan_X @ Mar 25 2015, 16:16) *
AT+CIPSEND
H
SEND OK
AT+CIPSEND?
+CIPSEND: 1394
OK
Т.е. получается что можно отправлять до 1394 байт? Ну или уж 1 килобайт верняк пройдет без необходимости контроля CTS/RTS?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
