9 страниц V  « < 7 8 9
> Оси, как таковые
AlexandrY
сообщение Dec 26 2012, 17:48
Сообщение #121
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Olej @ Dec 26 2012, 16:09) *
Android не может Linux использовать, по той простой причине, что Android - он Linux И ЕСТЬ. 1111493779.gif
Над которым (Linux-ом, самым что ни на есть) - надстроен слой мидлеваре + собственная Java машина, а все приложения Android всего лишь Java-приложения.
Это заблуждение.
Просто Андроиду во что бы то ни стало был необходим опенсорс из-за маркетинговых соображений.
Вот и перенесли его на линукс.
Видимо брались бизнес аналогии с открытой платформой PC и IBM.
Само же ядро андроида было разработано под проприетарной RTOS на основе Java ME.
Почитайте историю.
Андроиду глубоко фиолетово что там под ним. Вся сила в его собственной объектной архитектуре и либах.
Чтобы лучше понять связь линукса и андроида я бы рекомендовал почитать "Android forensics. Investigation analysis and mobile security for google android."
От оси для андроида требуется только пара тройка драйверов, управление памятью и файловая система и все!
Даже не видно чтобы использовался родной TCP стек линукса или видио/аудио подсистемы. Они идут с либами андроида.
sasamy
сообщение Dec 26 2012, 19:19
Сообщение #122
Пользователь №: 41 858
Цитата(AlexandrY @ Dec 26 2012, 21:48) *
Это заблуждение.
Истина как всегда по середине sm.gif Исходники Android под лицензией Apache которая несовместима с GPLv2 Linux
http://www.apache.org/legal/3party.html
при этом они же не взяли ядра xBSD с более подходящими лицензиями ?
пара-тройка драйверов ? да вы шутите sm.gif рекомендую почитать вот тут
http://www.elinux.org/Android_Architecture
ну а это уже откровенное вранье - всё линуксовое. Графическое окружение - да, там свое. В теории конечно Android может работать поверх любого ядра, есть например нативный порт Dalvik на L4 - только вот без драйверов никому он не нужен.
Сообщение отредактировал sasamy - Dec 26 2012, 19:29
AlexandrY
сообщение Dec 26 2012, 19:35
Сообщение #123
Ally
Надо же, какое откровение. Эта диаграмка в каждой книге по андроиду присутствует и много чего не объясняет.
Ну найдите мне лучше на этой диаграмке место для линуксового TCP стека.
В курсе, что в андроид фонах нет Ethernet-а ?
sasamy
сообщение Dec 26 2012, 20:07
Сообщение #124
Насчет TCP не знаю, а драйверы нижнего уровня ALSA, VPU, video4linux, OpenGL, USB, storage devices, FS, input devices и т.д. линуксовые. Проще наверно назвать что не линуксовое sm.gif
Сообщение отредактировал sasamy - Dec 26 2012, 20:11
AlexandrY
сообщение Dec 26 2012, 20:24
Сообщение #125
Ally
Ну опять что значит линуксовые. Это YAFFS2 (файловая в андроиде для NAND) которую я скажем юзаю вообще без осей считается линуксовой?
Эт че, теперь все, что вы видели под линуксом будем считать самим линуксом? biggrin.gif
Насчет ALSA, video4linux, OpenGL тоже не видно подтверждений использования в андроиде.
sasamy
сообщение Dec 26 2012, 20:31
Сообщение #126
вы наверно не в курсе но основная ФС для андроида - ext4
так это же все равно - видите вы это или нет, я это видел не на телефонах а при портировании на кастомное устройство.
AlexandrY
сообщение Dec 26 2012, 21:15
Сообщение #127
Ally
ext4 используют когда вместо NAND ставят блочную память по типу как в SD картах.
А вот что вы там видели и что на самом деле портировали было бы интересно узнать.
sasamy
сообщение Dec 26 2012, 21:28
Сообщение #128
Цитата(AlexandrY @ Dec 27 2012, 01:15) *
fat32 требует лицензионных отчислений мокрософту
так ее все чаще и применяют - eMMC например, а на NAND и ubifs можно использовать
портирование - громко сказано, это слишком большая работа чтобы весь HAL написать, мне конечно это не под силу, порт в исходниках уже был для процессора - я делал кастомизацию.
Сообщение отредактировал sasamy - Dec 26 2012, 21:29
alx2
сообщение Dec 27 2012, 07:56
Сообщение #129
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Linux - это ядро. По крайней мере я в своем сообщении именно такой смысл вкладывал в это слово.
Android - операционная система, которая (очень упрощенно) состоит из ядра и некой надстройки (библиотек, утилит/приложений и т.п.).
Так вот, в качестве ядра авторы Android'а могли использовать много чего (включая написать свое собственное). Но они выбрали Linux. Именно это я имел в виду, когда написал, что Android как раз Linux и использует.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
juvf
сообщение Dec 27 2012, 09:48
Сообщение #130
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(alx2 @ Dec 27 2012, 12:56) *
Linux - это ядро. ...
+1
Olej
сообщение Dec 27 2012, 10:09
Сообщение #131
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
См. Знакомство с версиями 3.3 и 3.4 ядра Linux
Из-за проблем координации работы группы, отвечающей за поддержку Linux, и Google, привели к тому, что в течение нескольких лет платформа Android развивалась самостоятельно. В начале 2012 года был запущен проект Android Mainlining, задачей которого стала интеграция драйверов и возможностей Android в основное ядро Linux. Результаты этой работы были представлены в версии 3.3, но интеграция будет продолжена в версии 3.5.
Android также представил несколько улучшений для Linux, которые усилят позиции Linux на рынке мобильных платформ. В качестве примеров можно упомянуть быстрое межпроцессное взаимодействие (IPC), улучшенное управление памятью приложений, и решение для проблемы, связанной с управлением большими непрерывными фрагментами памяти.
То, что Android удалось вернуть обратно в ядро Linux, это ещё один пример гибкости ядра Linux (от встраиваемых систем и мобильных устройств до крупнейших мэйнфреймов и суперкомпьютеров). Вместе с более чем 300 миллионами Android-устройств, используемых прямо сейчас, Linux продолжает развиваться как универсальная платформа.
А то, что в составе практически любого Android устройства присутствует набор утилит BusyBox с GNU/POSIX набором консольных команд, или ifconfig к TCP/IP подсистеме, и ещё другие подобные ... артефакты - это всё тоже ЯДРО?
"могли бы да кабы..." - это очень содержательный уровень обсуждения, я здесь кому то уже подсказывал laughing.gif
juvf
сообщение Dec 27 2012, 10:48
Сообщение #132
Из: Челябинск
Да речь не от том. Андроид на ядре Линукс. Это факт. И что там пятое колесо у телеги и андроиду на линукс фиолетово - это заблужение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:05
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
