9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Оси, как таковые
murug
сообщение Dec 14 2012, 10:25
Сообщение #91
Пользователь №: 61 816
Сугубо практический вопрос на обсуждаемую тему. Только выбор стоит не "без ОС или с ОС", а "с минимальной ОС а-ля FreeRTOS или с ОС побольше а-ля uClinux".
LPC2478 (ARM7-TDMI, 96 кБ ОЗУ, 512 кБ флеш) + дофига (десятки мегабайт) внешней памяти с возможностью выполнения оттуда кода, как ОЗУ так и флеша.
Прибор - контроллер АСУТП. Из стандартных вещей, для реализации которых хотелось бы использовать какие-то готовые программные модули - работа с графическим индикатором (текст, простейшая графика - диаграммы), USB Host и Slave, работа с файловой системой на флешке. Остальное - сбор дискретных, аналогвых и цифровых данных, расчеты и логика управления - пожалуй никак не связано с выбором ОС.
Требуемое время реакции на некоторые события жесткое и весьма малое, порядка сотен наносекунд. Обеспечит ли какой-нибудь из линуксов такое время?
Я сам раньше ни с какими ОС не работал. Главным образом поэтому и склоняюсь к чему-то совсем простому типа FreeRTOS, в чем легко будет разобраться. Кроме того предполагаю, что возможности линукса избыточны для моей задачи, а вот ресурсов он явно будет потреблять много.
Прав ли я? Или может быть линукс содержит какие-то вкусности, которые в рамках обрисованной задачи компенсируют время, потраченное на его освоение?
demiurg_spb
сообщение Dec 14 2012, 11:02
Сообщение #92
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Цитата(murug @ Dec 14 2012, 14:25) *
uClinux + LPC2478 + Требуемое время реакции на некоторые события жесткое и весьма малое, порядка сотен наносекунд.
Не реально. У нас на AM3517 600MHz + Linux + PreemptRT время переключения контекста 160мкс.
А у вас частота фактически в 10 раз ниже. Можете поэкстраполировать.
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
juvf
сообщение Dec 14 2012, 12:22
Сообщение #93
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
ну а если задачу с быстрой реакцией перенести на уровень ядра? Грубо говоря в обработчик прерывания засунуть быструю реакцию на событие. Тоже линукс не успеет?
demiurg_spb
сообщение Dec 14 2012, 12:45
Сообщение #94
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Я не замерял таким образом. Так-что пока не могу вам ответить на вопрос.
ReAl
сообщение Dec 14 2012, 13:03
Сообщение #95
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(murug @ Dec 14 2012, 12:25) *
LPC2478
Т.е. порядка десятков тактов процессора.
Только если реакция несложная и вся в обработчике прерываний.
Тут неподалёку как-то обсуждалось время переключения задач в scmRTOS на Cortex-M3 (72 MHz STM32F1, 100 MHz LPC17). Ну так эти «сотни наносекунд» идут десятками.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
AlexandrY
сообщение Dec 14 2012, 14:09
Сообщение #96
Ally
Пользователь №: 2 050
Сам микроконтроллер выбран неправильно. Нужно было брать на Cortex-M3 или M4. Там механизм прерываний оптимизирован для малых задержек.
И там легче сделать независимые от оси прерывания.
Вообще независимые от оси прерывания можно сделать практически на любом современном микроконтроллере и в любой оси включая линукс.
Надо только порт оси поправить и все драйвера. Чтобы не было глобальных запрещений прерываний.
Очень быстрый механизм прерываний с поддержкой сервисов оси сделан в свободной RTOS от Keil-а.
https://www.keil.com/demo/eval/rtx.htm
TigerSHARC
сообщение Dec 14 2012, 18:23
Сообщение #97
Пользователь №: 52 195
нет не успеет.
читайте http://www.at91.com/linux4sam/bin/view/Linux4SAM/RealTime
murug
сообщение Dec 17 2012, 06:16
Сообщение #98
Ок, вынесение самых критичных по времени действий в обработчики прерываний - снимает вопрос времени реакции.
А возвращаясь к вопросу о вкусностях - для работы с USB и FAT'ом - как обстоят дела с хорошими бесплатными библиотеками под линукс и под FreeRTOS?
И еще, вопрос объема используемой памяти оказался все-таки актуальным. Какого порядка объемы флеша и ОЗУ нужны под ядро линукса и под каждую задачу?
TigerSHARC
сообщение Dec 17 2012, 06:41
Сообщение #99
с чего вы это взяли? смотря с какой частотой прерывания поступают. Навскидку: прерывания до 1кГц только можно "ловить вовремя", быстрее - сложнее. А о частотах порядка мегагерц и речи нет. Всё зависит от задачи.
В Linux с этим, насколько я знаю, лучше чем у других.
тут не подскажу. Ведь ещё ucLinux бывает
P.S. реализация TCP/IP в Linux - одна из самых лучших. всякие Lwip и рядом не валялись. ИМХО
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Dec 17 2012, 06:44
demiurg_spb
сообщение Dec 17 2012, 07:07
Сообщение #100
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Всяко бывает. Всё от задачи зависит.
Kornelij
сообщение Dec 18 2012, 07:06
Сообщение #101
Пользователь №: 13 218
Зависит от задачи. Минимум 4МВ флэш и 16МБ RAM но начинать лучше с 8МВ флэш и 64МБ RAM.
TigerSHARC
сообщение Dec 18 2012, 09:59
Сообщение #102
это вы с чего взяли? я запускался на AT91+4MBDataFlash+32MB_SDRAM
слабее конфигурацию не пробовал.
demiurg_spb
сообщение Dec 18 2012, 13:11
Сообщение #103
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Ничего, другие это проделали:-)
http://dmitry.co/index.php?p=./04.Thoughts...nux%20on%208bit
AlexandrY
сообщение Dec 18 2012, 14:44
Сообщение #104
Ally
...uARM is certainly no speed demon. It takes about 2 hours to boot to bash prompt...
Фанатик, что сказать. В Google людям видать больше нечего делать.
SyncLair
сообщение Dec 18 2012, 23:22
Сообщение #105
Пользователь №: 69 197
TCP/IP -- помоему одна из действительных вкусностей. А так рекомендую Вам поначалу взять этот чип (если уж вы решились именно на этот), а затем перейти на CotexM3 LPC178x он должен идти ножка в ножку с LPC2478. А FAT32 с USB HOST у меня как одельный поток неплохо работает.
CotexM3 действительно более хорош для более быстрой реакции на прерывания чем LPC2478.
Перифирия у чипов схожая. Если хотите возится с переносимостью кода, то см мой проект.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:42
Страница сгенерированна за 0.01705 секунд с 7
