> LPC2103 + BM8051
flakman
сообщение Nov 15 2012, 14:43
Пользователь №: 74 298
Кто-нибудь использовал переходник BM8051 для прошивки чего-нибудь из LPC2000 по UART0 (ISP) ? LPC2000 flash utility - никак, Flash Mahic - failed to autobaud. По диоду видно только что устройство исправно ресетится через переходник линией RTS, и что P0.14 в LOW кидает. Но дальше ничего не происходит. Не знаю какую скорость виртуального кома лучше выставлять, но перепробовал на всех... Частоту 13560 выставил (13.56 в Flash Mahic) т.к. кварц на плате 13.56 MHz.
SyncLair
сообщение Nov 15 2012, 16:17
Пользователь №: 69 197
Может следует отдельно проводком выравнять земли платы и компа?
flakman
сообщение Nov 15 2012, 19:39
Уже выравнял. Земля на плате и на переходнике соединены. Ох уже эти переходники блин...
flakman
сообщение Nov 16 2012, 09:36
Хм... Заработало. Переходник BM8051 не причём. У меня были перепутаны контакты RTS и DTR, первый должен идти на P0.14, второй на reset, а не наоборот. Но это ещё не всё, на устройстве была включена защита от чтения/перезаписи firmware. В итоге открыл терминал во Flash Magic, вручную синхронизировался и послал команду полного стирания. После этого Flash Magic может выполнить любые операции. А Philips LPC2000 flash utility так и не работает wink.gif.
Сообщение отредактировал flakman - Nov 16 2012, 09:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
