3 страниц V  < 1 2 3
> Теоретический вопрос
AlexeyW
сообщение Nov 19 2012, 17:54
Сообщение #31
Пользователь №: 60 636
sifadin
сообщение Nov 19 2012, 18:19
Сообщение #32
Пользователь №: 44 698
Цитата(mgv @ Nov 16 2012, 22:12) *
Предположим, у меня есть два источника тока, управлямых напряжением, с бесконечно большим (идеальным) входным сопротивлением. Я подключаю входы этих двух управляемых источников последовательно к некоторому источнику напряжения E. Возможно ли определить, какая часть этого источника напряжения E определяет выходные токи каждого из управляемых источников?
Мне кажется эту схему схедует заменить двумя статистически зависимыми источниками тока
I1 и I2=I0-I1-di где I0=S*E S-крутизна источника I1 - случ величина распределенная от 0 до I0 закон распределения определяется законом
ра-я входных сопротивлений
Если о законе ра-я ничего неизвестно то нужно исходить из наихудшего случая - при котором остальная схема будет в наихудшем режиме
mgv
сообщение Nov 20 2012, 10:39
Сообщение #33
Пользователь №: 64 975
Увы, о законе распределения ничего не известно.
А что понимается под "наихудшим" случаем?
С уважением,
Геннадий Майко.
Цитата(Snaky @ Nov 19 2012, 05:59) *
это надо у ТС узнать - включал он в рассмотрение переходные процессы или только стационарный случай. вот мы с вами уже интерпретировали его задачу по разному.
Этот вопрос меня интересует с точки зрения синтеза структур (топологий схем), поэтому переходные процессы меня, наверное, здесь не очень интересуют. Но, если возникнет необходимость, я готов попытаться и их учесть на этом этапе.
На этом этапе я оперирую "неопределенными" пассивными двухполюсниками, которые потенциально могут быть в дальнейшем представленны как паралельной соединение всех пассивных элементов выбранного элементного базиса.
С уважением,
Геннадий Майко.
sifadin
сообщение Nov 20 2012, 17:59
Сообщение #34
Это определяется дальнейшей схемой, куда поступают токи
Любая система определяется некоторым уравнением U=Q(V,P) V-вектор входных сигналов U - выходных, P-вектор параметров схемы, куда входят I1, I2
С другой стороны система которую нужно получить задаются уравнением U=L(V)
функция ошибки E()=(L(V)-Q(V,P))^2<e^2
дифферинцируя E по I1, I2 и другим параметрам и учитывая что I2=I0-I1 найдем максимум E. Дифферинцируя этот максимум по I1 определяем максимум максимума. Это и будет наихудшие условия, соответствующее максимальной погрешности. Считаем погрешность если она нас устраивает то все хорошо, если нет то нет
Сообщение отредактировал sifadin - Nov 20 2012, 18:01
сообщение Nov 20 2012, 21:14
Сообщение #35
Пользователь №: 11 287
Сделайье одолжение, не вставляйте больше это:
Цитата(mgv @ Nov 20 2012, 12:39) *
С уважением,
Геннадий Майко.
С уважением,
Геннадий Майко.
Режет глаз, особенно несколько раз за пост... Верим уже, что с уважением. Если хотите, оформите в виде подписи. Спасибо.
vvs157
сообщение Nov 21 2012, 09:58
Сообщение #36
Пользователь №: 3 960
Значит задача не имеет однозначного решения. Ваша исходная задача также без дополнительных условий не имеет однозначного физического решения.
mgv
сообщение Nov 21 2012, 10:31
Сообщение #37
Скорее всего, это так.
Я составил систему уравнений (матрицу проводимостей), описывающую два токовых зеркала, входы которых включены паралельно, и добавил дополнительные элементы, описываюшие их входные сопротивления. Уже по структуре матрицы проводимости видно, что в определители миноров (и, следовательно, в числители и знаменатели схемных функций) не войдут члены с произведением входных сопротивлений. Это отличает эти схемы от схем с идеальными ОУ, в которых в определителях всегда будут члены с произведением всех коэффициентов усиления и всегда можно выделить "доминантный" минор.
Надо бы подумать, как доказать математически, что обыкновенный (в данном члучае - двойной) предел в таком случае не сушествует, насмотря на то, что все повторные пределы равны...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.01591 секунд с 7
