3 страниц V  < 1 2 3 >
> Нужно ограничить ток, как нить в разумном конструктиве
alex112
сообщение Nov 20 2012, 11:33
Пользователь №: 55 477
Цитата(V_G @ Nov 20 2012, 14:03) *
Датчик тока - компаратор - одновибратор(таймер) - реле (симистор). Будет отключать потребителя на время, заданное одновибратором. Потом снова включит, если перегрузка не исчезла - отключит снова.
Так пойдет?
нет, так как "перегрузка" будет постоянно
Цитата(XVR @ Nov 20 2012, 14:16) *
Закон Ома никто не отменял. Если на тен попадет 220В, то он свои 15А оттуда потребит, и ничего вы с этим сделать не сможете.
а если в цепь воткнуть резистор на 44 ома? То все равно будет потребление в 15 ампер?
Цитата(iosifk @ Nov 20 2012, 14:09) *
Трансформатор поставьте с 220 на 70 вольт... Или автотрансформатор, чтобы габариты были поменьше. А всякие штуки с тиристорами приведут к бросками тока в сети...
т.е. ставлю трансфортатор 200->70 (или 130) и из сети будет братся 220в 5а а на тен подаваться 70в 15а? Где бы куптиь такой трансформатор и сколько он будет стоить.....
Сообщение отредактировал alex112 - Nov 20 2012, 11:34
сообщение Nov 20 2012, 11:47
Пользователь №: 45 710
Цитата(alex112 @ Nov 20 2012, 11:24) *
планировал сделать "коробочку", которая влкючается в розетку а в эту "коробочку" уже устройство. И эта "коробочка" и будет ограничивать ток
Такая коробочка так и называется — стабилизатор тока, импульсный вариант которого — это 4 ключа, дроссель, конденсатор и соответствующая схема управления.
V_G
сообщение Nov 20 2012, 11:50
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Ну, я-то интерпретировал задачу как борьбу с жуликоватыми потребителями электроэнергии. Т.е. мне как-то забрасывали удочки по поводу ограничения мощности по цепям освещения в подъездах, чтобы народ не цеплял к ним свои электроплиты.
А у вас, выходит, не борьба с жуликами?
Snaky
сообщение Nov 20 2012, 12:01
Сообщение #19
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
странный у вас тен: от 220В потребляет 15А, и от 70В тоже 15А. подозреваю что он все-таки чисто резистивный.
если вы найдете трансформатор из 220В -> 110В (наверное проще всего достать), то ток через тот тен который потреблял 15А от 220В будет уже 7.5А, а ток потребляемый трансформатором из розетки примерно 3.8A.
Common sense is not so common.
MikeSchir
сообщение Nov 20 2012, 12:07
Сообщение #20
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Нет. ТЭН при 220 В потребляет 15 А. Так? Значит его сопротивление по закону Ома = 14,7 Ома. Так? Дальше ещё раз применяем универсальное средство - Закон Ома, при 70 В ток в ТЭНе будет = 4,8 А (примерно 5 А). То что Вы хотели? Нет?
Чтоб из сети бралось 5 А автотрансформатор должен быть 220->127. Таких в своё время было полно в каждом магазине электротоваров.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Nov 20 2012, 12:13
alexvu
сообщение Nov 20 2012, 12:08
Сообщение #21
Пользователь №: 68 299
V_G, для "борьбы с жуликоватыми потребителями электроэнергии" достаточно поставить автомат на нужный ток.
Snaky
сообщение Nov 20 2012, 12:11
Сообщение #22
Mute Beholder
в сообщении #8 автор сказал что хотел - чтобы 5А бралось из розетки, а мощность ТЭНа при этом - второстепенна :>
XVR
сообщение Nov 20 2012, 14:18
Сообщение #23
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Нет конечно, но на тен при этом попадет не 220В. А ваш резистор будет выполнять роль маленького тена в вашей коробке laughing.gif
esaulenka
сообщение Nov 20 2012, 14:34
Сообщение #24
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Ещё хочется вставить советик, что ТЭН не является идеальным резистором, и его сопротивление зависит от температуры.
Как именно - я не интересовался, но для лампочки накаливания разница - раза этак в два.
Температура ТЭНа, очевидно, изменится, если его мощность уменьшить почти на порядок.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
alex112
сообщение Nov 20 2012, 14:50
Сообщение #25
нет, мне надо что бы устройство не жрало больше 5ампер, а то пробки выбивает. Я понимаю что нужно поставить отдельный автомат, перепроложить проводку, но хотелось бы пока временный вариант попроще
SyncLair
сообщение Nov 20 2012, 15:01
Сообщение #26
Пользователь №: 69 197
Ну с учётом того, что темепратура тэна в активной его части наверное значительно меньше 6000К то я думаю, что эффект будет не столь значительным
alex112
сообщение Nov 20 2012, 15:05
Сообщение #27
т.е. если брать трансформатор на 110в то получим что мощность трансформатора должна быть 825ватт. Ну и с запасом что бы это на 1киловатт надо брать. Так?
esaulenka
сообщение Nov 20 2012, 17:03
Сообщение #28
Из: Маськва
Кажется мне, дешевле таки провода перекладывать :-)
ЛАТРы (в не самом дешёвом месте, правда)
или искать по знакомым под слоем пыли старые ЛАТРы (встречаются в лабораториях) или трансформаторы на 127/110 вольт.
Мощность - да, киловатт минимум.
Microwatt
сообщение Nov 20 2012, 19:19
Сообщение #29
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не нужно заниматься чепухой. Чепухой и в техническом и в организационном смысле. Любое решение стартеру не под силу реализовать, он совершенно не знает ничего об электричестве.
Практическое и самое дешевое решение может быть одно
- передарить кому-нибудь этот случайно доставшийся ТЭН на 15кВт.
- купить ТЭН на 5кВт или, лучше, попросить это сделать человека минимально осведомленного в таких вопросах.
сообщение Nov 20 2012, 19:54
Сообщение #30
Пользователь №: 11 287
Это в сравнении с температурой на Солнце?
Иногда нужно. Чтобы Дарвиновскую премию получить, к примеру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:53
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
