Есть код:
CODE
-- преобразование из диф. пары в сигнал (clk)
Ext_clk_IBUFGDS : IBUFGDS
generic map (
DIFF_TERM => TRUE, -- Differential Termination
IBUF_DELAY_VALUE => "0", -- Specify the amount of added input delay for buffer, "0"-"16"
IOSTANDARD => "LVDS_33"
port map (
O => Ext_clk, -- Clock buffer output
I => clk_in_diff_p, -- Diff_p clock buffer input (connect directly to top-level port)
IB => clk_in_diff_n -- Diff_n clock buffer input (connect directly to top-level port)
gen1 : signgen -- генератор гармонического сигнала
PORT MAP (
clk => ext_clk,
cosine => cosine,
sine => sine
mult_re : signmult -- умножитель
PORT MAP (
clk => ext_clk,
a => cosine,
b => buff_temp(14),
p => to_fir_re
в ISE блок компилируется без ошибок, компилируется в XPS, но при запуске проекта отсутствует сигнал с to_fir_re и такое ощущение, что часы пропадают. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Сообщение отредактировал Alexsandr000 - Nov 24 2012, 09:44
