> звуковой усилитель, небольшие вопросы
eXeC001er
сообщение Dec 17 2005, 19:08
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
есть собранный усилитель мощности на tda1557 собран по мостовой схеме.
есть компутер со звуковой картой, надо сделать звено между звучкой и усилком для регулирования громкости, а если возможно то и для баса и высоких, подскажите куда копать?!
и еще питать усилок лучше обычным стабиллизатором, чем импульсняком.
мощность у него 2х22 Вт. напряжение 14 вольт.
и еще есть ли что либо такое чем можно было автоматически подавать на вход MUTE сигнал в случае если нет сигнала на входе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:10
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
