> Fast PWM mode, получение чистого 0 или чистой 1 на выходе
ARV
сообщение Dec 2 2012, 15:23
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Уважаемые коллеги!
Я тут встал в тупик, то ли заблудился в трех соснах, то ли просто туплю неподецки. Включаем режим Fast PWM для таймера AVR-ки, допустим, 8-битный. пишем в регистр OCR1A ноль - что будет на выходе OC1A? в даташите написано, что при сбросе устанавливается в 1, а при совпадении сброс происходит в следующем цикле счета, т.е. я так понимаю, чистого нуля на выходе получить нельзя? если я пишу 255 в регистр OCR1A - чистая единица на выходе получается, верно? т.е. получить коэффициент заполнения 0% невозможно в принципе? или я не прав?
осциллографа пока временно лишен, поэтому и вопрошаю... протеус показывает, что я прав, но можно ли ему верить? если на самом деле все именно так, как посоветуете побороть проблему? нужно именно нолик стабильный получать в режиме ШИМ.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
- ARV   Fast PWM mode   Dec 2 2012, 15:23
- - bob1   Можно сделать 0 на выходе. OCR0=0xFF. COMn1=1. COM...   Dec 2 2012, 15:45
- - ARV   но тогда получается, что МАКСИМАЛЬНОМУ значению в ...   Dec 2 2012, 15:52
|- - _Артём_   Цитата(ARV @ Dec 2 2012, 17:52) но тогда ...   Dec 2 2012, 15:58
|- - ARV   Цитата(_Артём_ @ Dec 2 2012, 19:58) Может...   Dec 2 2012, 16:15
|- - _Артём_   Цитата(ARV @ Dec 2 2012, 18:15) может быт...   Dec 2 2012, 16:19
|- - Палыч   Цитата(ARV @ Dec 2 2012, 20:15) ... с воз...   Dec 2 2012, 17:35
|- - ARV   Цитата(Палыч @ Dec 2 2012, 21:35) Что меш...   Dec 3 2012, 04:23
|- - demiurg_spb   Большого замедления не будет (всего-то 1-2 такта):...   Dec 3 2012, 05:26
|- - ARV   Цитата(demiurg_spb @ Dec 3 2012, 09:26) Б...   Dec 3 2012, 10:44
|- - demiurg_spb   Да.   Dec 3 2012, 11:30
- - ARV   увы, не выходит каменный цветок если делать OCR=2...   Dec 3 2012, 17:14
|- - _Артём_   Цитата(ARV @ Dec 3 2012, 19:14) если дела...   Dec 3 2012, 17:23
- - ARV   для 8-битного ШИМ OCR=0xFF дает ноль на выходе. но...   Dec 3 2012, 17:55
|- - Палыч   Цитата(ARV @ Dec 3 2012, 21:55) для 8-бит...   Dec 4 2012, 06:36
- - ARV   причина, возможно, и в этом... но вопрос-то был не...   Dec 4 2012, 06:43
- - Палыч   Цитата(ARV @ Dec 4 2012, 10:43) выходит, ...   Dec 4 2012, 08:15
|- - demiurg_spb   Цитата(Палыч @ Dec 4 2012, 12:15) ШИМ вме...   Dec 4 2012, 08:38
- - Tanya   Цитата(ARV @ Dec 4 2012, 10:43) ... но ве...   Dec 4 2012, 08:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
