> Не запускается SiRF III, было у кого, или я опять экслюзив?
Alechek
сообщение Nov 28 2012, 09:20
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Вновь всплыла проблема 5-тилетней давности - модуль на SiRF III повисает и вывести его из этого состояния можно только сняв с него Vrtc. smile3046.gif
5 лет назад, когда были еще модули ET-301 от GlobalSat, столкнулись с проблемой, что если после включения модуль настраивать (в бинарном режиме), то при некоторых обстоятельствах, нам не известных, модуль может зависнуть, ничего в порт не выдавать и не воспринимать какие либо команды на любой скорости. Зависал он, естественно, у клиента.... angry.gif
Проблему решили тем, что перестали инициализировать GPS модуль. Все было гладко, использовали LR9548, потом LR9101. Пока клиентам не потребовалось отключить SBAS, так как он оказывает отрицательное воздействие на точность. Вновь была написана процедура инициализации, да не одного типа модуля, с автопределением типа. smile3009.gif Так как в связи с ГЛОНАССом развелось из много. maniac.gif
Опять вернулось весомое количество изделий от клиентов, отказавших в работе. krapula.gif Всем им помогает передергивание батарейки резервного питания на Vrtc(stanby). Не помогает даже подача \RESET!! 01.gif
Получается, что за столько лет SiRF так ничего и не исправил! ph34r.gif Косяк серьезный, но почему-то упоминания о нем в интернете я не нашел. Поставщики наши о такой проблеме тоже не в курсе. help.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
