> Направленный ответвитель для чайника
varvar
сообщение Nov 28 2012, 20:00
Из: Оулу
Пользователь №: 1 811
Господа-товарищи специалисты по высоким частотам!
Помогите чайнику сделать ответвитель для измерения КСВ.
Хотелось бы перекрыть диапазоны 868мгц, 1.3ггц и 2.4ггц.
Для FR4 толщиной 1.6мм SaturnPCB считает, что для волнового сопротивления 50 ом надо ширину провода 2.86мм
При расчете ответвителя из-за взаимовлияния получается, что нужно 2.58мм.
На основании всего этого пытаюсь нарисовать ответвитель для измерения прямой и отраженной мощности, длина должна быть меньше четверти максимальной длины волны, возьмем 15мм - это в два раза меньше для 2.4ггц
Вот и вопрос - правильно ли так играться с шириной или ширина должна быть постоянной? Хотелось бы сделать более симметричную конструкцию, но что уж RFSimm99 сам считает, тем и удовлетворяться приходится.
Какие критерии на отводы? Можно ли их укоротить?
На этой же плате на отводы в центре хочу поставить нагрузку 0603 49.9 ома - и опять в сомнениях - провод 2.86мм, а ширина резистора 0.8мм - как то нехорошо получается. Свести линию к ширине резистора? Резистор толще взять? Или вообще поставить 2 штуки 0805 по 100 ом в параллель?
Со вторым концом вообще дрова - хотелось бы там поставить линейный детектор LMH2120, он в корпусе с 6 шариками с шагом 0.4 мм. Получается, что отвод каким-то тупиком заканчивается. Свести его на шарик или припаять микросхему с краешку и пусть все будет как есть?
Хотя и к краешку тоже особо не подойдешь - входной выход посередине между землей и питанием.
Спасибо, если хватило терпения прочитать длинный сумбурный текст.
- varvar   Направленный ответвитель для чайника   Nov 28 2012, 20:00
- - Mikhailrt   C RFSimm99 не знаком, может взять САПР помощнее вр...   Nov 29 2012, 08:05
|- - varvar   Цитата(Mikhailrt @ Nov 29 2012, 11:05) C ...   Nov 29 2012, 08:59
|- - uve   Цитата(varvar @ Nov 29 2012, 11:59) Спаси...   Nov 29 2012, 13:58
|- - EVS   Цитата(uve)Такую полосу частот проще перекрыть мос...   Nov 30 2012, 03:00
|- - uve   Цитата(EVS @ Nov 30 2012, 06:00) Рефлек...   Nov 30 2012, 13:47
- - Proffessor   Перечитайте тему http://electronix.ru/forum/index....   Nov 29 2012, 15:04
- - varvar   Цитата(uve @ Nov 29 2012, 16:58) Такую по...   Nov 29 2012, 17:24
- - AFK   http://www.avx.com/docs/Catalogs/thinfilmcoupler04...   Nov 30 2012, 14:00
- - ritkostar   Работает у меня. Верхний 800 - 1000 МГц, нижние ...   Nov 30 2012, 14:51
- - varvar   Цитата(AFK @ Nov 30 2012, 17:00) http://w...   Nov 30 2012, 16:34
- - AFK   http://217.34.103.131/pdfs/BDCN-10-25+.pdf   Dec 2 2012, 19:56
- - Pavel_SSS   На текстолите толщиной 1.6 мм с фольгой 35 мкм (кс...   Dec 2 2012, 23:17
- - ritkostar   На мое фото выше материал FR4, 1mm. Затухание 25дБ...   Dec 3 2012, 08:01
- - khach   Вот попалась в сети начинка двунаправленника с фер...   Dec 3 2012, 19:46
- - varvar   Цитата(AFK @ Dec 2 2012, 22:56) http://21...   Dec 3 2012, 20:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
