2 страниц V  < 1 2
> MSP430 + 32.768 KHz кварц + LP2951-3.0V, помехи на кварце при Burst >1500V
Myron
сообщение Dec 6 2012, 01:02
Пользователь №: 2 451
Цитата(sergeeff Jr. @ Dec 5 2012, 19:07) *
Также озадачил отдел сборки ПП на тему проверки используемой пасты. Там еще с флюсом не все так просто и возможно проблемы еще в том, что плата не совсем чистая после сборки и под деталями остается флюс... Просто постоянно замечаю, что есть разница между платами, которые собрал сам и теми что собираются автоматом с использованием пасты.
Это очень важный аспект для кварца и MSP430. Грязь (паста) - иногда очень хороший путь для токов.
=AK=
сообщение Dec 6 2012, 10:39
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(sergeeff Jr. @ Dec 5 2012, 22:15) *
Также мне обязательно нужен SMD вариант.
Тогда ставьте кварц самого маленького размера, сейчас уже есть 1.6 мм в длину, а вы ставите 3.2 мм. И заземлите верхнюю крышку, в двухвыводных SMD кварцах она болтается в воздухе и от нее только вред.
sergeeff Jr.
сообщение Dec 6 2012, 18:59
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Если бы устройств было 10 штук, то я бы так и сделал. А их будет несколько тысяч в месяц.
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
=AK=
сообщение Dec 6 2012, 23:10
Сообщение #19
pontificator
Из: страны Оз
Если вас смущает цена, то непонятно, зачем вы западаете на керамические кварцы. Цилиндрические (в том числе в SMD исполнении) почти вдвое дешевле и намного более помехоустойчивы.
sergeeff Jr.
сообщение Dec 7 2012, 23:33
Сообщение #20
Из: Занзибар
Цилиндрических такого размера, как тот кварц, о котором я говорю я не знаю. Цена в моем случае одно, а габариты платы, на которую должно все поместиться это второе.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
