2 страниц V  < 1 2
> Стабилизатор тока на TOPswitch, Посоветуйте схему защиты от повышения тока
asc2000
сообщение Dec 10 2012, 09:55
Пользователь №: 58 763
Цитата(MikeSchir @ Dec 10 2012, 12:33) *
Что предложил уважаемый Perfect я не понял, да и он сам до конца не завершил задуманное в своём посте, как мне кажется. rolleyes.gif
Нет, он сказал все что хотел, и я его прекрасно понял.
По вопросу использования вывода Х (уровень ограничения тока в первичной стороне), читайте внимательнее ДШ (дойдите до рисунков 54 и 55), там, правда, много написано, но уделите своё время не в ущерб нашему.
Наоборот, Вы внимательней прочтите ДШ. На рисунках 54 и 55 речь идет не об ограничении тока выходной нагрузки, а об ограничении тока силового ключа, который пропорционален мощности нагрузки, а не току через нее. Я занимаюсь ТОРами уже не первый год и прекрасно понимаю, что показано на этих рисунках.
MikeSchir
сообщение Dec 10 2012, 17:00
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Ну, так нарисуйте то, что он хотел сказать. Не получается?
Эээ, а потом ещё стабилитрон 18V куда бы ставить? - С базы на ноль через резистор R8?
Одни вопросы, а Вы по ним всё поняли?
Именно о амплитуде тока ключа я говорил
Если не первый год, то должны знать, что мощность будет ограничиваться если если будет сохраняться режим преобразователя DCM (разрывного тока - потока сердечника), а при снижении выходного напряжения, в условиях ограничения длительности открытия ключа, или ограничения амплитуды тока ключа, или тока нагрузки, как в этом случае (какие ещё условия здесь могут быть?), преобразователь обязательно перейдёт в режим CCM (неразрывного тока - потока сердечника) и перстанет быть стабилизатором мощности.
В общем - рисуйте. rolleyes.gif Удачи!
SergCh
сообщение Dec 11 2012, 05:00
Пользователь №: 55 343
Да, но и стабилизатором тока его можно считать только когда пульсациями тока в дросселе можно пренебречь, т.е. практически при КЗ, а не в сам момент перехода от DCM к CCM.
MikeSchir
сообщение Dec 11 2012, 06:43
Сообщение #19
Из: Москва, Кунцево
Об этом нет и речи, и я об этом и не задумываюсь. "Чистым" стабилизатором тока любой преобразователь может стать только при наличии обраной связи по току нагрузки, чего ТС и хочет добиться в широком диапазоне выходных напряжений.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:03
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
