Затык полный при переходе на STM32F0: вообще не могу запустить GDB отладку. Есть проект мигания светодиодом, компилируется нормально, работает в чипе нормально (если заливать отдельно через J-Flash), заливается при запуске отладки кнопкой Debug нормально, но после этого получаем зависон. Справа внизу окна Индиги есть индикатор, который замирает на 96 процентов и... все... Со стороны GDB сервера J-Link'а вроде нет проблем. Тулчейн CodeSourcery - arm-2012.09-63-arm-none-eabi. Пока спасаюсь тем, что пишу из под плагина IAR для Eclipse, но все же непонятно, почему с GCC такие проблемы именно под F0? Попробовал под F1 - отладка работает... Может кто сталкивался...
