5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Двигатель постоянного тока, Как определить константу двигателя
Microwatt
сообщение Dec 19 2012, 18:49
Сообщение #46
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Tanya @ Dec 19 2012, 21:40) *
Ток от противоэдс не замыкается через диод. Ток умирает не мгновенно, но намного быстрее, чем скорость.
Да? А куда ж он замыкается, если двигатель отключить от питания мгновенно (ШИМ)?
Так предполагаю, что хороший ШИМ держит ток в якоре непрерывно, разрывный режим энергетически невыгоден при полных мощностях.
Или заблуждаюсь?
Tanya
сообщение Dec 19 2012, 20:20
Сообщение #47
Пользователь №: 12 883
Или заблуждаюсь?
Противоэдс направлена против питания - т.е (как это ни кажется парадоксальным...) в ту же сторону. И диод (если его поставить) не откроет. Хорошо бы иметь хороший шим... Если еще индуктивность добавить, то ШИМ будет лучше. Для механики, для щеток и обмоток - будут меньше греться. Но и естественной индуктивности хватает. Можно делать специальную измерительную паузу. Изредка.
Все равно при старте нужно ограничивать ток, когда мотор не движется еще. Там ток течет через защиту стандартного драйвера. И ЭДС становится правильной - меньше питания + немного на диодах, когда ток умирает.
Microwatt
сообщение Dec 19 2012, 20:40
Сообщение #48
Из: Запорожье
Это - другое дело. На то и МК для заумных циклограмм.
KSN
сообщение Dec 21 2012, 11:10
Сообщение #49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
to Tanya: на время движения я могу обмотки ведомого двигателя(который просто вращается) подключить к общему проводу,точнее одну через транзистор на "землю", а вторую через транзистор и резистор-шунт. Могу измерить ток через двигатель, соответственно получу напряжение которое выдает двигатель. Так? Подскажите, какие формулы использовать для определения скорости?
Tanya
сообщение Dec 21 2012, 11:59
Сообщение #50
А измерить на нем напряжение без тока нельзя?
Каким образом включены моторы?
Вы говорите об обмотках двигателя... Сколько там обмоток?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 21 2012, 21:10
Сообщение #51
Guests
Начинать надо не с диодов, обмоток, законов Ома или Кирхгофа, а также ШИМ-а и моделей микросхем, но от системного проектирования.
Ваш случай - аналог бумагоделательных машин по управлению перекачкой рулонного материала туда-сюда.
Без понимания принципов терминального управления и соответствующих расчетов - Вы гарантируете себе жизнь с проблемами.
И, еще - не ищите "Формулу" - она не существует.
KSN
сообщение Dec 22 2012, 07:17
Сообщение #52
Из: Новосибирск
to Tanya:в одном из постов приводилсхему блока управления.
Сделал тестовую программу, и получил результаты определения скорости: ошибка составила 8.8% и 17% при движениях вниз и вверх.
Не работает ссылка. Поправьте, пожалуйста.
Сообщение отредактировал KSN - Dec 23 2012, 03:59
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 22 2012, 17:26
Сообщение #53
Guests
И всеже подумайте еще раз об использовании меток в качестве валкодера.
Заменим одну протяженную метку на "полосатую" метку такой же длины, мы легко получаем реальную скорость движения полотна.
KSN
сообщение Dec 23 2012, 04:13
Сообщение #54
Из: Новосибирск
Одну из меток на ракорде (сплошная полоска из фольги) заменил на отрезки длиной 60мм и расстоянием между отрезками 30мм. Это потребовалось для реализации алгоритма начальной инициализации (избежать полной раскрутки плакатов с вала, т.к. удар такой силы, что плакаты отрывает от вала). Прикину по расчетам, возможность установления таких "полосатых" меток на середине плакатов. Но повторюсь, увеличивается риск человеческого фактора: неправильно установят метки - система перестанет работать. Плакаты - это бумага с рекламным изображением, в службе эксплуатации с кадрами еще та проблема....
ANS3008
сообщение Dec 23 2012, 10:48
Сообщение #55
Пользователь №: 59 187
Ворпрос к Tanya по поводу измерения противо-эдс двигателя в паузах
ШИМ. Как вам это удаётся? Во время действия импульса напряжение
на двигателе уравновешивается падением напряжения на якоре,
противо-эдс и падением напряжения на индуктивности якоря.
U=I*R+E+L*dI/dt. Ток в обмотке нарастает.
В паузе напряжение источника равно 0.В этом случае ток спадает, но не
мгновенно за счёт эдс самоиндукции. B эдс самоиндукции уравновешивается
падением напряжения на якоре и противо-эдс.
0=I*R+E-L*dI/dt, L*dI/dt=I*R+E.
В любом случае на выводах мотора присутствует напряжение, а не эдс,
так как от падения напряжения I*R никуда не уйти. ЭДС присутствует на выводах
двигателя только в режиме идеального холостого хода, но его реально не бывает.
Вычислить эдс, а затем и скорость, измеряя ток можно. Но, вообще-то, измерить
и вычислить-это не одно и тоже. Если я не прав, то скажите в чём?
Tanya
сообщение Dec 23 2012, 12:00
Сообщение #56
Не только мне - http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10513.pdf
Второй вариант - делается мост параллельно обмотке с шунтом. Мост балансируется при неподвижном двигателе.
Можно измерять без пауз.
ANS3008
сообщение Dec 23 2012, 17:05
Сообщение #57
Спасибо за информацию.
KSN
сообщение Jan 30 2013, 09:41
Сообщение #58
Из: Новосибирск
Почитал Чиликина, там описывается метод управления угловой скоростью с положительной обратной связью по току. В небольшом диапазоне можно компенсировать изменяющийся момент на валу, таким образом в каком-то диапазоне поддерживать постоянной угловую скорость. Если есть практический опыт, поделитесь результатами: достоинства и недостатки данного метода, какие есть подводные камни.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 30 2013, 18:18
Сообщение #59
Guests
Старый, давно изъезженный метод, но актуальности не теряет - введение отрицательного сопротивления, равного сопротивлению якорной цепи.
Проблемы - в рассогласовании ( температурное, временное, параметрическое..)
Tanya
сообщение Jan 31 2013, 03:49
Сообщение #60
Даже тут он спрятался в мостовой схеме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:02
Страница сгенерированна за 0.02033 секунд с 7
