Сигнал с термопары лежит в интервале 0-15мВ. Как бы его усилить, чтобы можно было поточнее измерить с помощью 16 бит АЦП на пределе +-100мВ, +-500 мВ?? Какие усилители используют в этом случае?? (Температура холодного спая контролируется отдельно и не является проблемой)
Второй подход - это использование нормализаторов термопар, например - AD597/AD595. Но они на выходе дают сигнал 0-4В. В этой ситуации его надо уменьшить. Чем лучше это сделать?
Если использовать прецензионный делитель напряжения (MAX5491), то как будет с точностью? Нужна разрешающая способность 0,1 градуса и точность +-1-2 градуса.
Или возможно есть нормализаторы, которые на выходе давали 0,1-1 мВ/градус????
